Danger Den X-rad's
Vinniiee
Hallo allemaal,
Gelijk al m'n eerste post, omdat ik de X-rad nergens in kan vinden.
Het gaat om de Danger Den Black Ice Series Single Pass X-Flow Radiators. En dan voornamelijk de 240 rad (voor mij in ieder geval).
De serie
De 240 rad waar het mij om gaat
image.php
Features:
* Single-pass Radiator specifically developed for PC watercooling based on the same high-performance Black Ice® design.
* DOUBLE the performance: rated for 1155KCal per hour (4583 BTU per hour)
* 240 mm (9.44 inch) Copper core consisting of flat tubes for maximum heat conductivity
* High-density louvered copper fin configuration for enhanced heat dissipation
* Built-in plenum chamber for increased performance and noise reduction
* Self-tapping and case mounting holes for easy installation of 2
120mm fans
* Compatible with G 1/4 BSPP thread O-ring fittings.
* Max Continuous Pressure Rating of 1.7 Bars (24.7psi)
* Optimized XFlow tanks designed for high flow restriction cooling systems
* Svelt 292x 133 x 25 mm (11.49 x 5.0 x 0.98 inch) dimensions allows it to fit inside most mid-tower cases
* Specifically designed for the case mod enthusiast.
Price: $37,95
Hoi hoi, welkom op het forum.
Staat op het "te bestellen" lijstje.
Maar het gaat nog wel minimaal 2/3 weken duren voordat we bij DD weer gaan bestellen.
Ja Black Ice is wel snel leverbaar.
Maar ik denk dat Vinniiee die van DD wilt vanwege:
Eigenlijk wil ik een X-rad, omdat ik anders niet goed uit kom met m'n casecon. En van K.3nny hoorde ik dat die er alleen van Danger Den waren:lol:
R Danger Den RAD-Reservoir RES-005 Waterkoeling 1
dave-firsttimer:) Danger den double wide build(naam moet ik nog verzinnen) Gallery & Build Logs 177
Mobomonster Danger Den Extended waterbox HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
O Danger Den Reservoir montage Waterkoeling 0
M Danger Den lanceert DD-M6 waterkoelblok HighFlow Product Suggesties en Nieuws 11
J [IN-ACTIVE] EK-BAY Spin RES DUAL Loop en Danger Den Reservoir Verkocht 4
Ludwig Vraagjes Danger Den waterbox + Cases en Modding 4
E Danger Den Double Wide Tower of de Mountain Mods U2 UFO Cases en Modding 24
H Danger Den Double Wide + 2x 480 rads Cases en Modding 9
bundymania SHORT REVIEW: Danger Den CPX-1 Pump HighFlow Product Reviews 2
M Danger Den producten HighFlow Product Suggesties en Nieuws 22
C Danger Den Torture Rack Build by Siang Gallery & Build Logs 17
W Danger Den pomp HighFlow Product Suggesties en Nieuws 9
lowie_runner Danger Den TDX 775 Waterkoeling 15
HighFlow Gefeliciteerd, Recherchebureau Den Haag. Felicitaties 0
N Nielz1990 - Niels van den Berg - Blue EliteKiller Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 10
DieHard [CiP] The Devil's Den Gallery & Build Logs 33
X Nieuwjaarsduik Scheveningen - Den Haag Algemene Discussies 18
arwin74 [GEVONDEN] iemand uit omgeving den haag met met verstand van digitale camera's Gevonden 1
D Dino uit den haag Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 2
MaartenvdE Maarten van den Elsen Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 9
baretsu RU ready for den dikke lu ??? Waterkoeling 7
R Latreau - Roel van den Berg - Mijn Eerste Watercooling Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 12
D 3e rad plaaten? Waterkoeling 1
R 3080 + 3090 op 1 360mm rad? Waterkoeling 1
P klemmen om res aan rad te hangen Advies Waterkoeling Setup 9
S 570X Single rad Waterkoeling 31
J advies :240 rad of 240+120? Waterkoeling 6
U 280mm rad in een fractal node 605 Cases en Modding 4
P rad vervangen ? Waterkoeling 1
A 420 rad in top corsair obsedian 750d Cases en Modding 5
djwesz11 Genoeg RAD oppervlak? Waterkoeling 9
