CPU WC block voor E8400 (S775)
Sw333t
I Love my NUC
Zit even in de shop te bladeren, maar man o man wat een hoop om uit te kiezen.
Zoek dus een WC block voor mijn E8400 (socket 775). Ik durf het namelijk niet aan om de gemodde H50 erop te plaatsen en wil dus voor een normaal CPU block gaan en dan de H50 pompen gebruiken als.. duh.. pompen.
De gebruikte WC onderdelen:
Reservoir: Bitspower Water Tank Z-Multi 80
Pompen: 2x Corsair H50
GPU block: DangerDen Maze 5
Slangen: Tygon R3603 - 6.4MM ID - 9.6MM OD - Clear
Vloeistof: Thermochill EC6 Non Conductive Coolant - Clear
Fittingen: 6MM (8-6MM) Fitting - G1/4 (res in/out + gpu)
Fittingen: 1/2 fitting G1/4 op res tbv fillport
Fillport: Swiftech 13MM (1/2) Fillport Silver
Zoals de loop nu in de planning staat:
Reservoir -> Pomp1 -> CPU -> Rad1 -> Pomp2 -> GPU -> Rad2 -> terug naar res.
Zoek nu dus nog een socket 775 waterblock, die aan de volgende eisen moet voldoen:
- Socket 775 mount,
- Geschroefde montage (met backplate),
- Geschikt voor lichte overclock (max 3,6 ghz),
- Plexi bovenstuk,
- Geen vaste fittingen (geen idee of dat bestaat overigens),
- Weinig restrictie.
Prijsklasse ligt toch wel in de begin range.
Die dangerden is inderdaad mooi, maar denk wel erg gevoelig voor scheuren aangezien het montage gat ook in plexi zit.
Die EK is ook erg mooi, maar vind de prijs iets minder :p. Die Koolance 350 heeft toch nickname Ninja, ooit eens een test gelezen in HWI magazine maar kwam er niet zo best uit dat ik me nog kan herinneren.
De EK Supreme LT is een prima blokje, komt overal goed uit de testen.
Als je voor Koolance gaat, kan je het beste voor dit blokje gaan:
Koolance CPU-345AC (CPU) High Flow, Acrylic
Die is speciaal gemaakt voor betere flow, dat is wel gewenst bij jouw setup.
Maar die EK Supreme LT heeft ook een goede flow?
Vind die Koolance maar een hele rare manier van bevestigen hebben:
Net nog eventjes met Coolfris zitten PM-en en ga toch over de drempel stappen.
Niet nog eens aardig wat centen uitgeven aan een cpu block, maar gewoon die H50 erop rammen.
Ding draait nu al sinds 9 uur leakvrij..
Topic mag op slot.
R Andere CPU koeler voor full block Waterkoeling 2
L Beste cpu block voor mijn loop? Waterkoeling 13
Sanders Supercool Direct Die 13th gen CPU block HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
Dima Monoblock vs standaard CPU block Waterkoeling 6
K Verstopte? cpu block Waterkoeling 3
fatal_error.be Bitspower CPU Block Summit EF (Intel) Clear Acrylic Top HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
M watercooling 600eu max gpu + cpu block? Advies Waterkoeling Setup 1
l3p [VERKOCHT] EK Supreme HF Nickel 2nd gen. CPU Block + Nickel CPU plate Verkocht 2
F [VERKOCHT] EK 240rad, EK CPU 1155 block, Phobya pomp, Fittingen 1/4. Verkocht 6
R [IN-ACTIVE] CPU Block + Pomp Gevonden 0
R Invloed orientatie cpu block Waterkoeling 4
yamaha_R1 Advies pomp-keuze & cpu-block keuze Advies Waterkoeling Setup 2
jev09 Corrosie CPU block? Waterkoeling 28
Verderf [IN-ACTIVVE] ]EK-RAM Dominator - Nickel -EN / EK-Supreme HF Nickel [EN] CPU Block Gevonden 2
mukkel Rasa CPU block Waterkoeling 1
jev09 Beste CPU Block (performance) Waterkoeling 11
Freddy Swiftech Apogee HD CPU Block - GOLD - LIMITED EDITION HighFlow Product Suggesties en Nieuws 14
alain-s CPU block reinigen Waterkoeling 8
l3p Bitspower CPU Block 2011HF-POM Black HighFlow Product Suggesties en Nieuws 16
Sanders XSPC Raystorm CPU Block en Dominator RAM Block HighFlow Product Suggesties en Nieuws 17
alain-s [VERKOCHT] EK-Supreme HF Plexi CPU Block Verkocht 9
ForresT Phase Change Cpu/Gpu Block Overige Koeling 12
E [IN-ACTIVE] CPU block socket 1156 Gevonden 2
Legendary1985 CPU block afmeting enzotech Waterkoeling 0
W [advies] monteren CPU block Waterkoeling 20
vincent New EK-Supreme HF (High Flow) CPU Block HighFlow Product Suggesties en Nieuws 56
Q [CPU Block] Watercool Heatkiller 3.0 en C2Qs, distribution plate eruit of erin laten? Waterkoeling 11
Quadcore CPU Block/Blok Mounting kits HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
T CPU block en pomp Waterkoeling 8
Brutus Twijfel over cpu block Waterkoeling 35
W cpu block socket 1366 Waterkoeling 3
vincent Phobya CPU Block: Alweer een nieuw koelblok? Waterkoeling 4
D CPU block corrosie Waterkoeling 3
C Advies CPU block Waterkoeling 18
Freddy XSPC Delta V3 CPU Block HighFlow Product Suggesties en Nieuws 33
vincent Nieuwe cpu block Swiftech Apogee GTZ Waterkoeling 9
J CPU ineens 99c Waterkoeling 24
