Corsair Underground
Bij mij is nooit iets echt klaar :)
Ik heb weer wat frutsels bijbesteld, en een lading bitspower koppelingen
Heb al weer heel wat kleine plannetjes, of zelfs dingen die ik nog moet afmaken.
Ik wil dus alles op het moederbord zelf, dus de verbindingen van rad - cpu - mb -gfx volledig van bitspower koppelingen/snakes gaan maken.
En wil de fillport als enigste van Matt Black maken, moet nog zien hoe ivm ruimte.
Mischien moet ik de 360 rad wel vervangen voor een 240 rad.
Dit is wat er hopelijk morgen binnenkomt :)
2 x Bitspower G1/4 Black Sparkle Rotary 45 Degree IG1/4 Adapter
3 x Bitspower G1/4 Black Sparkle IG1/4 Extender
7 x Bitspower G1/4 Black Sparkle naar G1/4 (2x OD) Verbindingsstuk
1 x Bitspower G1/4 Black Sparkle Rotary Angle 1/2 Fitting
1 x Bitspower G1/4 Black Sparkle Rotary 90 Degree ID 1/4 Adapter
2 x Bitspower G1/4 Black Sparkle Triple Rotary Mini Snake-Style Dual IG1/4 Adapter
2 x Bitspower G1/4 Black Sparkle Triple Rotary Snake-Style Dual IG1/4 Adapter
4 x Bitspower G1/4 Black Sparkle Five Rotary Snake-Style Dual IG1/4 Adapter
2 x Bitspower G1/4 Black Sparkle Rotary 90 Degree IG1/4 Adapter
2 x Bitspower G1/4 Black Sparkle Rotary IG1/4 Extender BP-BSDR-C
1 x Bitspower G1/4 Matt Black Stop Fitting BP-MBWP-C06
1 x Bitspower 2xG1/4" Fillport Matt Black BP-MBWP-C04
1 x Revoltec Ultra Bright Cold UV Light - 10cm TWIN set
30cm is soms net te lang :)
1 x Kabelklem 18MM (zelfklevend)
1 x Kabelklem 9MM (zelfklevend)
1 x Slang / Kabel Ring (22MM ID)
1 x Tie Wraps / Kabelbinders UV Green (20 stuks)
Alles aan de achterkant wat beter/strakker wegwerken
6 x SATA Kabel 50cm - UV black 1x 90 graden hoek
voor de brander en ssd's, lijkt me mooier omdat de kabels van de highpoit controller ook gesleeved zijn
2 x Koolance Hose Clamp / Slangklem (1/2) Zwart
gewoon eens proberen :)
1 x 24-Pin Verleng Kabel 25CM Premium Sleeved Black
ik ga dat echt niet zelf sleeven ;)
1 x Anti Vibration Damper Pad - Noise Destructor V1.1 Dual
Lijkt me mooier dan de oranje spons die ik nu heb
1 x 3-Pin Splitter naar 4x 3-Pin Fan
zodat ik alle 3 fans op 360rad met 1 knop kan limiten of zelfs kan uitschakelen
1 x HighFlow Casebadge Aluminium Black/Silver Smooth
1 x HighFlow Sticker - Cooling by HighFlow / Logo
1 x HighFlow Sticker - Cooling by HighFlow / Logo (Transparant)
Die had ik nog niet ;)
Plan daarna is waarschijnlijk een Laing D5-MCP655 met Bitspower D5 Mod Kit
Dit omdat ik denk ik teveel flow ga verliezen aan de snakes en omdat ik gewoon wat meer flow wil hebben, de huidige aquacomputer ultra trekt het net.
Binnen ! ( tnx Freddy :) )
Kon er niet afblijven ;)
Echt 3 uur bezig geweest om 3 stukjes van de loop te vervangen voor bp snakes :)
Wat een gepas en gemeet, heb gewoon eelt op mijn vingers van die rotary's :)
Volgende week verder :)
Sorry man. Ik vind het niet mooi staan. Ik kan wel dom meningen gaan geven, maar mijn onderbouwing er achter:
800D is een zeer strakke case. Je bouwt je hardware goed en strak in. Loop is goed en strak gepland met slangenroutes. Ga je er kromme fittingen in zetten. Ik vind het net iets te. Voor mijn gevoel had je beter die blokken kunnen laten vernikkelen.
Mijn mening adhv mijn persoonlijke smaak. Ik hoop dat je er respectvol mee om gaat.
Ik vind het juist top dat je dat gewoon eerlijk zegt :033:
De kromme fittingen vallen eigenlijk alleen op bij het stuk naar de radiator.
dit was alleen eigenlijk een middagje kijken of het ging werken, ben namelijk van plan om op dat stuk waar al die extenders tussen zittten een doorzichtige Bitspower sli verbinding te zetten. En dan een iets kortere snake, dus minder bochten.
Mischien zelfs nog wel op meerdere plekken. (naar bijv reservoir)
Ik zie het gewoon als een uitdaging of ik de case van binnen "slangloos" kan krijgen :)
als je alles slangloos weet te krijgen, petje af. Maar, zoals al eerder gemeld, het lijkt een beetje messy. Met die SLI verbinders kan je dan wel weer iets heel cools creëren. (daar dan nog een kill coil in en het is helemaal af ;) )
Da's nou best wel weer heel cool! Als je dat voor mekaar krijgt met SLI verbindingsstukken is dat dan wel weer vet. Dan krijg je je strakke lijnen weer terug :)
lol, lijkt net lekkage, maar dat is van de logo. die groene druppeltjes boven je videokaart:
Wat betreft die koppelingen vind ik het wel mooi staan, weer iets anders dan gewoontjes.
Maar natuurlijk wel een dure toepassing:p.
Haha wist dat ie ging komen :)
Deze pic is dat ik systeem net heb laten vollopen, dat druppeltje onderaan die koppeling is echt een druppeltje wat uit mijn rad kwam en via mijn vingers op de koppeling :)
De 2 rondjes op mb block is een klein doorkijk venstertje en zijn dus geen weerkaatsing of druppeltjes :)
Weer wat dingetjes bij HF besteld en overgenomen van de vriendin van Colossus ;)
Hoop dat ik dan eindelijk uitbesteld ben, word er gewoon een beetje moe van :)
Hopelijk morgen binnen :
Feser One Cooling Fluid - UV RED
Ga ik eens door mijn groene snot heen gooien, kijken wat dat wordt :)
Jon Lund Plex Reservoir POM - PomPlex (verliefd)
Silver KillCoils by iandh
1x Bitspower G1/4 Black Sparkle IG1/4 Extender
12x Bitspower G1/4 naar G1/4 (2x OD) Verbindingsstuk Black Sparkle
2x Bitspower G1/4 Black Sparkle Rotary 90 Degree IG1/4 Adapter
2x Bitspower UV-Reactive O-Ring Set UV Groen (10 stuks)
10x Bitspower Multi-Link (SLI/CF) Adapter BP-BSWP-C47 Black Sparkle 10
Bitspower Crystal Link Tube For 2-Slots (SLI/CF) BP-CLTAC-S2 1
Bitspower Crystal Link Tube For 3-Slots (SLI/CF) BP-CLTAC-S3 1
Bitspower Crystal Link Tube For 4-Slots (SLI/CF) BP-CLTAC-S4 1
Bitspower Crystal Link Tube For 5-Slots (SLI/CF) BP-CLTAC-S5 1
en !
HEEL jammer dat mijn pompje niet gekomen is, had hem dan beter nieuw kunnen kopen, nu moet ik er een dag vrij voor nemen. Het is niet anders.
Toch maar even bezig geweest, want case lag toch open op tafel.
l3p Corsair Underground :) Waterkoeling 38
