Corsair H80 luidruchtig...alternatieve fans?
LappingRookie
Hoi,
Heb vorige week H80 waterkoeling kit gekocht bij highflow, maar deze maken een herrie bij het opstarten van de computer. Kan iemand wat stillere fans adviseren?
Overige ervaringen dat ik wil delen...geen klacht aan highflow hoor, maar meer naar de fabrikanten en ter info aan mensen die ook willen upgraden:
Ik had probleem met het inbouwen van de H80 fans in mijn nieuwe Lian Li PC-8FIA kast. Heb de rubberen bandjes weg moeten halen. Met het rooster en de fan is de buitenste schroeven net lang genoeg om in de radiator te schroeven.
De manual was ook niet duidelijk of de backplate geplaatst moest worden onder het moederbord. De korte LGA 2011 schroefjes kwamen niet eens door tot de backplate en die hing er achteraf maar los bij dus!
Vervelende van de nieuwe LGA 2011 moederborden is dat de geheugen dan nu onder de koeler komt. Koste me uren/dagen om windows 7 64 bit te installeren...dacht dat die geen 32GB G Skill ram aan kon...maar bleek dat de Crucial M4 128GB ssd problemen geeft bij een fresh install...kreeg het maar niet geintalleerd, totdat ik het op mijn andere Intel X25-M 80GB ssd probeerde en daarna via een image alsnog op de Crucial had gezet.
Achteraf was er nog meer ellende...windows 7 scherm werd soms paars. Dacht dat ram niet goed was, maar memtest is die gepasseerd. Kabels gecheckt. PSU gecheckt. Alle andere randapparatuur eruit. Hielp niks.
Bij inbouwen van de videokaart bleek dat de kaart niet goed aansloot op de achterkant van de kast. Het voorste gedeelte van de kaart zat er ook niet echt goed in het pci-e 16x slot. De voorste SATA-3 poorten blokkeren nl dat de kaart goed ingestoken kan worden. Het ging om een Asus P9X79 Pro met MSI N580GTX Twin Frozr II OC...dus wees gewaarschuwd.
De 140 mm enermax blue apollish vegas fan die ik bij highflow kocht werd geblokkeerd door de 4 pin voeding van de P9X79 PRO die nu boven zit. Ik heb om het alsnog passend te maken en de boven deksel dicht te kunnen doen, met een knijptang het plastic van de oppervlak van een hoekpunt moet wegknippen. Klopt het dat deze fan niet echt fel is?...want ik merk wat lichte blauwe licht en verder niet echt veel van patroon verandering (7 modes?)...via de fan regelaar kon je die modes kiezen, maar 1-tje was alle modes toch?..dan verwacht ik dat er wat dynamische lichtjes worden getoond.
Ik ga proberen het moederbord nu terug te brengen bij de zaak waar ik het gekocht had, want hier heb ik niks aan. Hopelijk krijg ik mijn geld terug.
Thx. Ik heb al 2 typhoons 1450rpm besteld...eigenlijk had ik dat niet hoeven doen. Ik had nog 2 Scythe S-FLEX SFF21E (1200rpm) liggen en die benaderen eigenlijk al dicht dezelfde specs. Zal die S-FLEX'es maar verkopen. Nogmaals dank.
Deze nieuwe fans moet ik dus op het moederbord aansluiten en niet op de H80 pomp, right?
Kan ik misschien ergens langere schroeven krijgen voor die H80? De schroeven voor de fan zijn niet lang genoeg als ik een gril en nog een kast plaat heb nl voor mijn 1e fan naar de radiator.
Legendary1985 [IN-ACTIVE] Corsair H80 Gevonden 0
R Corsair H80 HighFlow Product Reviews 6
R Corsair H80 / H100 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 133
