Computer voor gaming
mischien kan je ook kijken voor een suround set op marktplaats, zo heb ik mijn creative t7700 7.1 set gekocht en dat is echt een te gekke ervaring tijdens het gamen etc.
ik heb ook een headset maar gebruik altijd mijn speakers tijdens een spel.
en je kan altijd nog kijken als je budget het toelaat om een geluidskaart te kopen.
Bijna elk moederbord heeft tegenwoordig overclock opties dus dat maakt niet zoveel uit.
Kwa surround setjes durf ik je niet te adviseren.
Heb enkel ervaring met 2.1 en 2.0 setjes.
Dat word dan lastig inderdaad kwa verplaatsen buitenshuis.
Voor haswell zit je op het moment toch wel veel aan de z87 hoor.
Of je nou overclock doet of niet.
De B en H versies zijn ook prima moederbordjes, maar ik zou toch net even dat kleine beetje meer doen voor een Z vanwege wat meer features.
Ik heb sinds gisteren men Msi Z87-GD65 mobo en I5 4670k cpu, echt zeer tevreden van tot nu toe..
Met de ingebouwde overclock functie (1x op knopje duwen) ging men cpu van 3.4GHz naar 4.1GHz.. dus van overclocken moet je al totaal niets kennen met dit mobo.
Zelf ben ik verder gaan overclocken en zit nu stabiel op 4.7GHz met een max temp van 86 graden in prime95 stress test
@Koekie
Ik zou dus echt wel gaan voor een Z moederbord, ook al ken je er niet veel van met 1x op een knopje te duwen win je al 0.7 GHz aan cpu snelheid..
Alsof je uberhaupt iets gaat merken van 0,7 Ghz sneller. Misschien dat het onder de hersenpan een wereld van verschil lijkt. Denk dat Koekiemonster al een flinke generatie shock gaat krijgen vanaf een Pentium 4 naar een hedendaagse i5.
Ik zou juist geen Z moederbord aanraden, of je moet juist graag willen betalen voor functies die je nooit gebruikt. Meeste extra features zitten in de overclock sectie. Totaal nutteloos. Of er zit een luxe geluidskaart onboard, ook niet nodig als je het geluid digitaal uit stuurt naar een receiver (deze verwerkt dan het signaal).
Zou eerder denken aan een Asus H87M-E moederbord met daarop een Intel Core i5 4670.
Die 0,7 merk je wel als je games speelt die nauwelijks van meer cores gebruik maakt. (niet veel trouwens daar geef ik je gelijk in)
Niet alle z87 hebben meer oc features dan een h bord.
Kwa geluid heb je gelijk als die ook van digitale reciever gebruik maakt.
Een matx z87 zou ik zelf wel veel gebruik van maken, kan me SB X-fi achterwege laten :p
J [CLOSED]Computer voor van alles. Gesloten 6
D gezichtsherkenning voor computer ? ( beveiliging ) Hardware & Software 1
Sparky Help: GTX295 in SLI, SLI-fitting voor 2x Aqua-Computer blokken Waterkoeling 20
vincent Aqua-Computer LCD folie voor de aquaero HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
Jason Aqua-Computer VISION RGBpx connection terminal for kryographics HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Jason Metro Vacuum MDV-1BA DataVac Pro 4.5-AMP Computer Vac/Blower HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Jason Aqua-Computer cuplex kryos NEXT RGBpx HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
HighFlow Aqua-Computer Ultitube D5 - elegant and quiet HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Freddy Aqua-Computer Farbwerk 360 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
U Aqua computer airplex radiatoren *Modularity system 360mm *Radical 240mm HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
Hightower Aqua computer res Waterkoeling 1
Freddy Aqua-Computer Farbwerk RGB controllers en ledstrips HighFlow Product Suggesties en Nieuws 11
R Aqua-Computer Ramplex Copper Edition RAM Block op Dominator platinum? Waterkoeling 3
X Beeld bij opstarten computer. Hardware & Software 6
Sw333t Inbouw van een computer in een meubel, zijn er zaken waar ik echt op moet letten. Cases en Modding 26
retrorick Mijn verandering naar een betere computer... Gallery & Build Logs 7
P [CLOSED] Div computer componenten Gesloten 15
H Aqua-Computer Tubemeter Waterkoeling 0
l3p [VERKOCHT] Aqua-Computer AMS Airplex Modularity System + veel extra's Verkocht 3
R Aqua-Computer Double Protect Ultra - Orange 1000ml HighFlow Webshop 4
arwin74 nieuwe aqua computer goodies HighFlow Product Suggesties en Nieuws 7
