ATCS 840 - XSPC Dual Bay
Koeler en temps
Die OCZ koeler was als test, daarom was deze met dubbelzijdige kleefband vast gezet.
Ik ben nog op zoek naar een ander systeem, hierbij heb ik een eigenaardig temperatuurverschil opgemerkt.
Met één 120 mm fan op de vrm's gericht (zie afb.) v/d beeldkaart (Sapphire HD 4870) verschillen de temperaturen
v/d beeldkaart niet, wel die van het moederbord.
Hoogst waarschijnlijk heeft dit te maken met de plaat v/d sensors op het MB en worden deze door de beeldkaart beïnvloed.
@Oli4v
Methode die ik voor de temperatuur log gebruik:
- Eerst een tijdje Prime95 laten draaien om de hele boel op te warmem.
- Dan met een instelling, bv idle 2.4 GHz een uur laten draaien en de gegevens vanuit Everest in Excel invullen
- De volgende dag het zelfde met een andere instelling, enz... tot alle instellingen zijn ingevuld.
- Zo worden de temperaturen niet beïnvloed door de vorige test.
Je kan dan gaan combineren met formules in Excel om vergelijkingen te gaan maken, zoals
bv gemiddeld, lager is OK, hoger is NIET OK, verschil tussen 2.4 GHZ Idle en 3.5 Load, enz...
update 3 augustus 2009
Andere manier gevonden om de vrm's v/d beeldkaart te koelen.
Dit zijn twee Velleman, LOW-COST 12vdc, 60 x 60 x 25mm fans aan mekaar geplakt
en met een plaatje aan de 140mm fan bevestigd.
Ze hebben een air flow van 16m³/hr, toerental van 3200rpm en produceren 25dBA.
Via het moederbord kan het toerental ook nog wat worden aangepast.
Deze opstelling geeft een betere koeling dan met een 120mm of OCZ koeler.
Mijn neef heeft zich vorige week een plasma snijder aangeschaft, hiermee kan hij plaatmateriaal
van 0,5 tot 100mm mee bewerken.
Ideaal voor de zijkant van mijn kast !!!
Nu nog iets uitwerken :hmm
Een venster met plexiglas en tekst, een figuur?
even een tip kwa temperatuuren...
het is mischien handig om altijd de temperatuur als delta T te nemen (ofwel hoe veel hoger de temperatuur is als je kamer/kast temperatuur) zo kan je ze namelijk goed met elkaar vergelijken
wij kunnen namelijk niet weten of jou kamer zelf al 30 graden is of 20 graden :)
mCubed
mCubed onderdelen geïnstalleerd.
BigNG in een 3,5" bay de miniNG en Sensorhub op de achterkant van het moederbord tray.
Sensorhub
MiniNG
Overzicht achterkant moederbord tray
Digitale sensors op de vrm's van de beeldkaart
bigNG in 3,5" bay
Apparaten ingeschakeld
bigNG in actie
Screenshot mCube
De MCP355 1Plus pompen een stuk stiller gekregen, draaien nu op 82% en zijn muisstil.
Eerst hoorde je een luide brom, dit doordat ze beide resoneerde met het reservoir.
Als je van een pomp het toerental veranderde met de miniNG hoorde je al dadelijk het verschil.
Leuk materiaal, je kan er heel wat mee instellen.
sleeving
De 3 mm sleeve van de kit kwam niet meer toe om alle kabels te doen, kom voor een 9 tal kabels
tekort, daarom heb ik hem eventjes zo gelaten.
Ga eens met de 6 mm en twee kabels tezamen proberen, eens kijken of dat lukt en er dan ook nog goed uitziet.
Sleeving
Front van de kast wat aangepast.
24 & 8 pin stekkers gesleeved, met enige problemen.
Zoals je ziet zijn er twee van de fiches blijven zitten in de stekker. Deze zaten niet volledig
vast aan de kabel. (zou je niet verwachten voor dit soort voeding)
Heb het probleem kunnen oplossen door fiches van een 4 pins stekker van een defecte voeding
aan de kabels vast te solderen.
Tip: kijk eerst of de kabels goed zijn vast genepen, zo weet je dan dat je met deze extra voorzichtig
te werk moet gaan! Want het is een heel gedoe om die fiches er uit te krijgen.
@friedric
Als je naar de foto van de stekker kijkt zie je dat deze genummerd is.
Rechts onder 1 en links boven 24, of andersom als je op je hoofd staat.:030:
Als je nu een kabel losmaakt, plakt je een label van bv. witte tape op de kabel en noteer je hierop het nr. met een CD/DVD Marker.
Als je twee dezelfde kleuren hebt, gelijk in mijn geval, omdat er telkens twee kabels tezamen gesleeved worden
merkt je de fiche met het laagste nr. (of het hoogste hoe je zelf wil)
Op de foto's zie je de labels niet, die zijn ver genoeg naar achter geplakt om niet in de weg te zitten voor de sleevekous.
@Vincent
Dank je, ook omdat ik dit idee heb van jou reservoir mod. :icon_wink:
Het reservoir komt ook nog aan de beurt, maar hiervoor moet ik eerst het side window nog uitwerken.
Wat dat ik daarvan overhoud gaat dan gebruikt worden, denkelijk alles uit een stuk.
@ward0
Heb het nu al twee jaar en nog geen probleem mee gehad.
Gemakkelijk te overclocken, gewoon via het BIOS op Crazy zetten en het draait op 3.5GHz.
Zo een full cover blok is mooi en gemakkelijker, maarja wat als je alle onderdelen al hebt.
mag ik even vragen met wat jij de temps van je nb en sb opmeet? :)
Mijne bios is nu een rampage(zonder problemen gebeurd...) en nog altijd kan je bijna niets meten... ik dacht dat mijn NB rond de 45graden zat ofzo op 1.5v...
Nu krijgen die krengen een aparte loop dusjah zal zowiezo cooler zijn :D
Meestal gebruik ik Everest voor de Chipset en VGA temps.
Voor de CPU, Core temp en Real temp omdat Everest 10°C te hoog aangaf.
Na een bericht van Kerensky in de Build log van Tran "Lian Li A10 Ignition"
gebruik ik Everest nu voor alles.
Interessant, nu begrijp ik ook het temperatuur verschil tussen de core's.
Real Temp - Documentation
Ben ook bezig met mCubed T-Balancer, maar deze moet nog gekalibreerd worden
en ik moet ook nog de ideale plek voor de sensoren uitzoeken.
@ward0
bedoel je dat je het BIOS van een Rampage op een Maximus Formula (Rev.01)
gezet hebt, of heb je een Rampage moederbord?
K Build Log: Coolermaster ATCS 840 Gallery & Build Logs 36
Joren [VERKOCHT] Coolermaster ATCS 840 Verkocht 5
D Waterkoeling i7-980X, 2* HD5970, kast Cooler Master Atcs-840, budget €800 Advies Waterkoeling Setup 9
Kadett Kadett's ATCS 840 Build Gallery & Build Logs 7
D Vraagje Cooler Master ATCS 840 Cases en Modding 3
J Coolermaster ATCS 840 + watercooling Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 21
Busterben Iemand ervaring met CM atcs 840 wc? Waterkoeling 6
Baloo.be Cooler Master ATCS 840 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 10
Joren ATCS 840X by Joren Gallery & Build Logs 20
bundymania SSD Vergleich: OCZ Vector 150 480GB, Samsung EVO 840 1TB und Kingston HyperX 3k 120GB HighFlow Product Reviews 0
Sw333t Samsung 840 EVO 250GB HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
K Samsung 840 Evo's Hardware & Software 1
Singular1ty [VERKOCHT] Samsung 840 Pro Series 256GB (nieuw en geseald) Verkocht 18
M Crucial M4 512gb of Samsung 840 500gb ? Hardware & Software 1
S TFC Radiator (240) extern bij CM RC-840 Waterkoeling 2
Sw333t Thermochill EC6 / XSPC EC6 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
