ASPHIAX - VENATOR Class Republic Star Destroyer
En dan ook de laatste engine ontworpen en geprint.
The force is strong in your family ..
Ook begonnen aan het lichtplan door de engines van binnen te bekleden met aluminium tape.
Je weet dat je op begint te schieten als je aan de ontwerpen voor de hardware / binnenkant bezig bent.
Hier een verhaaltje over mijn 3D printer
Ik heb een TAZ5 met 0.5nozzle. Een van de beste op de markt op het moment als je de reviews moet geloven. De Taz5 mini is echt een makkelijk ding. Helaas was deze te klein voor mijn plannen anders had het die denk ik wel geweest.
Waarom?
Wat de TAZ5 bij mij nog mist
- Dual Extruder om meerdere kleuren te printen maar ook om materialen te mengen.
- Auto bed leveler om je bed perfect op hoogte te hebben voor elke print
- Enclosure wat een gewone kast kan zijn eromheen en zo de temperatuur te kunnen sturen.
- Diverse stabiliteits mods om bijvoorbeeld z-wobble te elimineren
Verder leer je snel de omliggende tools en websites snel kennen door troubleshooting en misprints.
Je kan de 3d faken in de structuren maar je moet het wel goed testen zoals ik vandaag ervaarde ..
Supersmooth printen! Leek wel een spiegel ..
Oh shit .. de 3D mist een enkele wall in de structuur ..
Is wel weer goed gekomen hoor ..
Dan maar de misprint gebruiken voor een lijm ....
Laters !
"YAZI" - Venator Class Star Destroyer Greebles and Lighting update
Ok hier weer een update. De tijd vliegt voorbij en ik wist dat ik snel aan dit stuk moest beginnen
De reden waarom de schepen in Star Wars (en ander series) zo "echt" lijken komt door de schaal en de greebles.
Greebles zijn de kleine structuren, hoogteverschillen en vormen die je ziet op de buitenkant van de modellen.
Dat geeft het gevoel van schaal. Dit komt omdat je je hersenen laat denken, hey dat lijkt wel een hangar deur, wow, moet je kijken hoe klein die is in vergelijk met het hele schip. Damn dat schip moet wel super groot zijn!
Dus ben begonnen met het greeblen met een vriend van me Mortum. Hij heeft geholpen met het maken van alle kleine structuurtjes welke ik daarna kon combineren tot grote structuren.
Normaal gezien zou je dit doen met stukjes styreen van schaalmodellen (kitbashing) maar ik heb het dus digitaal gedaan.
Toen ik eenmaal de afmetingen had welke ik wou hebben, legde ik het ontwerp over de Yazi heen
En zo hebben we de basis structuur voor de armour panelen
Toen kwam het moeilijke gedeelte. Het maken van vormen en structuren die "iets" konden betekenen in relatie met een starship.
Dit 30 cm lange stuk was het resultaat van een paar uur schalen, knippen, plakken, draaien van stukjes om nieuwe stukken te maken.
Hier is het eindresultaat. I love my 3D printer. Had niet verwacht dat het er zou strak uit zou komen.
Hier kan je ook zien met wat ik bedoel met "het moet wat betekenen"
Dit is het mechanisme voor de 2 heavy en 3 medial proton torpedo launchers.
Mijn idee van rechts naar links :
Je moet iets van apparatuur/ structuur hebben wat de protons opwerkt (uiterst rechts), dan moeten de protons in beams gevormd worden en in een opvang kamer getransporteerd worden.
Daarna moet je de beams condenseren en versnellen om de proton torpedo te kunnen vormen waarna ze klaar zijn om af te kunnen geschoten worden door de launchers.
Je kan hierboven trouwens ook goed het detail verschil zien dat ik kan creeeren tenopzichte van de USS EURISKO. (rebuild ????)
Dus door naar de volgende uitdaging, hoe gaan we de verlichting aanpakken??
De eerste poging faalde gruwelijk.
Probeerde met een dremel het PLA open te maken om zo de glasvezels erdoor te kunnen steken.
Maar het resultaat kon niet verder zijn van wat ik wilde bereiken.
Had ik nou maar iets van kanalen in de prints waardoor ik de glasvezels kon routeren.
Oh wacht ... Laten we dat er in ontwerpen ..
Naar mijn mening is goede verlichting, verlichting die je niet kan zien zitten als het licht is.
Natuurlijk moet je sommige delen wel zichtbaar verlichten maar ....
De gaten maken voor de verlichting was een hele uitdaging!!
Heb het volgende geprobeerd:
Dremel met boor, dremel met cnc bit, dunne soldeerpunt, gloeidraad, handboor maar alles resulteerde niet in de kwaliteit die ik wilde of de snelheid waarmee het gedaan moest worden om het project op tijd af te hebben.
PLA is een heel ander spulletje dan Styreen!
Het antwoord: ouderwetse brute kracht (nou ja...)
Een heel dun schroevendraaiertje (*net breder dan je fiber) en je moet de print met de juiste kant omhoog printen.
Je hoeft dan enkel door de 1mm wall heen te breken aan 2 kanten en je kan je fiber er geweldig doorheen halen.
Maar 3 dagen bezig geweest met testen en nieuwe opties bedenken ...
Je kon bijna de gaten niet zien in een van de vorige plaatjes!
Ook ben ik van de 0.75 mm fiber naar 1.5mm overgestapt. De 0.75mm was veel te klein voor deze schaal.
En ik had geen 1mm schroevendraaier ;-)
De printer is niet alleen bruikbaar om mooie dingen te printen maar ook om hele makkelijke dingen te printen.
Hier is de fiber naar led koppeling die ik ontworpen heb. Precies genoeg ruimte om de led strak erin te zetten (1omm diep in de buis) en daarna de interne ruimte laten groeien zodat er 20 fibers in kunnen welke precies gealiëneerd zijn met de breedte waarmee de led straalt (in dit geval 60 graden)
resultaat, strak ingeklemde led en fibers en optimaal lichtgebruik en dus lager verbruik!
Ok dat was het voor deze update.
Vanavond ga ik met een bekende modder aan het lassen en buigen van de gesneden alu platen.
De volgende update wil je dus niet missen ;-)
Ik hoor het graag!
Eindellijk was het dan tijd om aan het aluminium frame te gaan werken!
En wie beter om je werk te laten chgecken dan een van de beste aluminium modders, Pascal de Greef!
Na de 20 minuten durende autorit naar zijn huis, mocht ik even met zijn desk spelen.
Wat een stukje engineering! Bouwkwaliteit is door het dak!
Met tegenzin (nou ja bijna dan ) gingen we naar zijn werkplaat om het laatste plaatje te snijden!
Almost reluctant we left his desk and house to start work on the body.
We had to cut just one last plate, the bottom hull ...
Dit is het monster, 20mm staal is niks voor deze 6Kw stikstof laser!
The main man himself : Pascal De Greef!
We moesten ook nog wat stukjes uit de puzzel buigen
Ik had de stukken ontworpen om met een man/vrouw methode in elkaar gezet te worden.
Hierdoor kan je heel gemakkelijk de stukken op de juiste plaats krijgen en je hebt een mooie plaats om je lassen te leggen.
Het buigen van de zijkanten (met de grote hoeveelheid gaten) was een uitdaging omdat we dat metr de hand moesten doen. Heb zoveel geleerd over dit ontwerp. Heb minsten 15 verbeter punten voor de volgende (huh wat ??? Meer daarover later ;-) )
Eindellijk alle puzzelstukjes op de juiste plaats. Helaas moesten we van Mig over stappen op TIG lassen omdat er te veel warmte in het materiaal kwam en de test stukken eenvoudig vervormde.
Volledig 3mm aluminium volgende keer!
Om alle onaantrekkelijke stukken te verbergen heb ik een midplate ontworpen welke later een wit met zwarte vinyl laag krijgt volgens dit design ...
Ik voelde me net Anankin die zn podracer aan het bouwen was in deel 1
Door wat laatste moment aanpassingen en uitdagingen werd het snel laat.
Ik zette Pascal om 3.30 thusi af en was zelf om 4 uur thuis.
Bedankt Pascal, jouw werk en inzicht hebben me heel veel geleerd! Ik vond het heel tof om met je samen te werken!
De kids maakten me om 6 uur al weer wakker omdat er een hele hoop stukken alu in de woonkamer lagen ..
De Radiator/Fan cage die ik ontworpen heb om de airflow goes te kunnen sturen.
En daar is de eerste echte opbouw van de YAZI!!
Ben zo blij om al zover gekomen te zijn maar er is nog ZOOO veel werk te doen...
Ook begonnen er steeds meer onderdelen van mijn sponsors op te dagen ..
Als eerste de mooie B150M mortar en 1200 toughpower grand van Thermaltake
Dit geheugen van AVEXIR (Blits 2400 White 16Gb) gaat zo vet staan bij de rest van het systeem!
Toen een mooie muis en keyboard van Ttesport
Enb uiteindelijk een heel assortiment van fittingen, Pacific W1 CPU cooler, P1 pomp met silent kit, Tubler PetG tubing en meer ...
Ik voel me zo vereerd dat ik een aantal van deze sponsors mag hebben welke de visie en bouw van de YAZI mogelijk gemaakt hebben. Nogmaals bedankt !
Nu beginnen met het printen van de Venator "Skin"
Laters!
Grappig printje, helaas de toplaag iets te veel geschaald
Weet je wat het leuke is aan 3d printen ??
Er ligt altijd iets leuks op je te wachten als je wakker wordt.
Resultaat van de 2e greeble sessie !
