Advies reservoir
robbyvw
Beste iedereen,
Ik ben bezig met mijn watercooling aan het monteren, maar hoe kan ik het beste het reservoir aansluiten en aanzien van ingang en uitgang?
Ik heb een bitspower water tank z-multi 250, en had zelf het idee de enkele aansluiting aan de ene zijde te gebruiken als out en de aansluiting TPv het buisje als ingang te maken vanaf de radiator..
Gaat dit lukken?
De radiator zit wel boven het reservoir..
Alvast bedankt!
Ik heb die zelf ook. De beste manier van aansluiten lijkt me de enkele aansluiting onderaan als outlet en de ingang boven met het buisje als inlet. Als je dan je loop gevuld hebt zorg je dat het buisje onder water zit en kan er geen lucht meer in loop geraken. (de positie van de rad heeft er eigenlijk niet veel mee te maken overigens)
S Mening/Advies voor nieuwe pomp/reservoir Advies Waterkoeling Setup 1
R Schoonmaak advies reservoir! Advies Waterkoeling Setup 2
