Advies loop en onderdelen gevraagd
pro-k
Graag jullie mijmeringen over mijn plannetje om mijn nieuwe set te waterkoelen.
Case: Antec P193 (die met die 200mm tricool fan aan de zijkant)
PSU: Antec CP850
Mobo: Asus P6T mATX Rampage Gene II
RAM: Corsair DominatorDDR 1600mhx 3x2Gb
Video: Asus Geforce295GTX
HDD: 2x F1 + 2x Raptor Passief gekoeld
Ik wil graag de volgende onderdelen waterkoelen:
CPU 1366
GPU 295GTX
Chipset X58 NB/SB
1xMosfet block
RAM en HDD worden passief gekoeld
OC Doelstelling: Stabiel 3.8Ghz. (GPU geen OC for the time being)
Geluid emissie is belangrijk vandaar de voorkeur om de case te modden en de omgedraaide tricool fan te gebruiken. Ik plaats nog wel 1x 120mm fan extra aan de voorzijde om voldoende balans te krijgen.
Misschien niet goed te zien maar de bedoeling is om 2x 240mm radiator parallel te plaatsen. De opp. van de fan is vrijwel gelijk aan 3x 120mm fans. Dit geldt ook voor de luchtverplaatsing. Dus eigenlijk 1 rad voor MOSFET en CPU en 1 rad voor voor de NB/SB en GPU dit icm met 1 pomp.
Theoretisch zou de hoge doorstroomsnelheid door de parallel aansluitig goede resultaten moeten geven... maar ja.. dat is natuurlijk de theorie. Voor mijn gevoel mis ik iets in mijn redenering. Hoe dan ook de flow is hoog.:033:
Wat is jullie idee bij de dual flow (dus 2 autonome stromen icm 1 pomp ) ?
Gaat dit een instinker worden of niet ?
Voor wat betreft de fan capaciteit: ik kan altijd nog 4 120 mm monteren indien nodig :)
Voor mijn gevoel moet een 1200l/h pomp ruim voldoende zijn. Debiet van 4 mtr lijkt me niet echt nodig maar daar zit je qua cap. toch al gauw aan met 1200 l/h.
sowieso mcp355 of die van koolance, die hun opvoerhoogte is veeeels hoger dan die mcp655 ;)
Prima dat je van mening bent dat de opvoerhoogte belangrijk is maar kun je ook uitleggen waarom?
De MPC655 werkt op een max. druk van 3.5 Bar terwijl de Koolance en MPC355 op een werkdruk van max. 1.5 Bar. werken. Daarnaast is de capaciteit aanzienlijk kleiner.
Ik ben een beetje roestig als het gaat om mijn theorie hydrostatica maar aangezien we het hier hebben over een kolomhoogte van maximaal 50 cm lijkt me werkdruk belanrijker Het lijkt me voor de hand liggen om met deze setup de werkdruk dus prioriteit te geven of niet ?
NM Bernouilles wet: hoe hoger de druk des te trager de flow.... Je hebt gelijk... denkfoutje van mijn kant. :)
Ik zat te denken vanuit een open systeem ipv een gesloten systeem.
M Advies i.v.m. 90º koppeling en flowmetertje in loop. Waterkoeling 5
S [Advies] 350 - 400 CPU uitbreidbare loop Expertise gevraagd! Advies Waterkoeling Setup 20
Stin00 Custom Loop Advies €250,- Advies Waterkoeling Setup 39
T watercooling loop advies gevraagd Waterkoeling 6
P advies gevraagt voor mijn loop Waterkoeling 0
S advies gevraagt bij route van de loop Waterkoeling 6
J 2de 4870 in loop, advies Waterkoeling 11
alain-s Advies over loop, splitsen (parallel) of in serie laten? Advies Waterkoeling Setup 4
D Pomp advies voor dual loop I7 systeem Advies Waterkoeling Setup 14
Mobomonster Advies voor welke loop Advies Waterkoeling Setup 1
