lezzmeister
Okay, nu heb ik wat gelezen over waterkoeling, en moet binnenkort de sprong maar eens wagen.
Ik wil mijn pc netjes naast de rest van de apparatuur hebben staan, dat betekent een stereoformaat kast. Ik heb mijn oog laten vallen op een Silverstone SST-GD06B, maar als een andere strak afgewerkte kast een betere optie is ivm radiators e.d., laat het vooral weten. Er moet een HD7950 in, die ik wil waterkoelen. Waarom met water? Omdat dat geloof ik de enige optie is om de kaart een enkel slot in te laten nemen. Ook doe ik zo liefst mogelijk het minst aan onderhoud, en visueel hoeft het niet zo spetterend, het zit toch aan de binnenkant.
1. Geschikte waterblokken. Welke? Als ik zo kijk zijn de enige waterblokken waar ik een enkel slot mee kan vullen de XSPC RayStorm, Watercool HEATKILLER GPU-X3, en de Swiftech MCW82. Enige andere waar ik van op de hoogte moet zijn? Wat is trouwens de max diameter slang die er dan op kan zonder een naastliggend slot te blokkeren?
2. Wat is een goede slang? Om te zorgen dat weekmakers de boel niet gaan bederven, geen kleur. Klopt dit? Ik had zo gedacht de R3400 te nemen. Of maakt het eigenlijk bar weinig uit?
3. De vloeistof. Om zo min mogelijk problemen met algen of troep in de vloeistof te krijgen, gewoon gedestilleerd water gebruiken. Klopt dit? Kleur hoeft toch niet. Dan een zilveren killcoil en een druppel van dat PH-nuke flesje erin. Zit ik dan goed? Of kunnen die 2 niet bij elkaar?
4. Verschillende metalen. Aluminium en koper zijn niet te mixen voor zover ik begrijp, zonder dat ze beginnen te oxideren en dat is slecht voor de koeling of het water, mogelijk beide. Dus de radiator en het blok hetzelfde metaal houden en dan zit ik goed, correct?
5. Een slotplaat. Als ik de kaart een enkel slot laat gebruiken en dan moet ik een dubbelslots plaat gebruiken, dat schiet niet op. Maken jullie die hier zelf of zijn die ergens te koop? Kan ik deze laten bestellen bij Highflow? Kan hier wel wat hulp gebruiken.
6. Minimummaat voor een 200 watt tdp. Kan ik het af met een enkele 120mm als radiator? Of is dat gewoon te weinig? Of moet ik dan gewoon een pomp hebben met een minimum aantal liter per uur?
7. De pomp. Ik had zo gedacht de XSPC Laing DDC Acrylic Reservoir met Laing / Swiftech DDC-1 MCP350 12V te combineren. Is dat een redelijk iets of kan ik voor een twee tientjes iets veel beters krijgen?
