Advies/benodigheden watercooling setup
marcofuykschot
Voorstel nodig/ offerte voor watercooling met volgende setup
De cooling moet worden ingebouwd
in een Coolermaster Stacker BTX tower. Dus geen externe coolings componter, radiator etc.
Asus P6T6 WS Revolution (1366, X58, ATX, 6x DDR3, PCI-e)
Corsair Dominator TR3X6G1600C8D (6GB, 3, 2GB, PC3-12800, CL8)
Intel Core i7-920 2660MHz LGA1366 8M Direct Leverbaar !!!
Sapphire Radeon HD 4890,( 1GB, PCI-E, DVI, DDR5, DVI-TVO, 21150-00-40R) 2x
Western Digital Raptor 300GB SATA 3Gbps 10000 rpm 16MB, 2,5" (WD3000BLFS) 2x
Het gaat om stilte.
Hoe is het stroom verbruik ten opzichte van 5 fans, 4 kleine en 1 grote,
Hoi Marco, welkom op het forum :)
Wil je alleen jouw processor waterkoelen of ook jouw videokaart en misschien zelfs jouw moederbord erbij?
En wil je nog gaan overclocken?
En wat is jouw budget die je voor de waterkoeling set wilt uittrekken?
Om jezelf alvast een beetje voor te bereiden op wat waterkoeling inhoudt, is het aan te raden om dit van te voren goed door te lezen:
http://www.highflow.nl/forum/f6/waterkoeling-59/
1. Kies jouw Radiator:
2. Kies jouw Fans:
3a. Kies jouw CPU block
4. Kies jouw Reservoir
5a. Kies jouw Pomp
6. Kies jouw Koelvloeistof
7. Kies jouw Slang/Tube (zie uitleg formaten: HighFlow Slangen voor waterkoeling)
8. Kies jouw Fittingen
Alle componenten in het lijstje wil ik graag water coolen, dus CPU,GPU 2x,MB en HD 2x
overclocken wellicht, als het stabiel blijft wel
belangrijkste vind ik geluid en stroom verbruik.
prijs laat ik even open, om zo een goed beeld tekrijgen van de mogelijkheden.
Enige restrictie is, dt het wel in de stacker kast moet passen, ik wil geen externe radiatoren etc.
Een 360 radiator zal er dan niet in passen.
Een 240 radiator denk ik wel.
Je zou dan nog een extra 120 radiator kunnen nemen, die je achterin kan monteren (bij de exhaust fan).
Een voorbeeld setup:
Radiator 1: 1x TFC Xchanger 120
Radiator 2: 1x TFC Xchanger 240
Fans: 3x Yate Loon 120MM Fan Black
CPU Blok: 1x Swiftech Apogee GTZ
CPU Blok toebehoren: 1x Swiftech Apogee GTZ i7 Hold Down Plate
GPU Blok: 1x EK Waterblocks FC4890
Pomp: 1x Swiftech MCP355
Reservoir/Pomptop: 1x XSPC DDCRES
Koelvloeistof: 2x Feser One (kleur naar wens)
Slang: 3 meter Slang (formaat naar wens)
Fittingen: 8x Fittingen (formaat afhankelijk van slang keuze)
Toebehoren: Koelpasta, Trechter, Slangknipper, UV lampen, Sleeving Kits etc.
Set hierboven komt tegen de 500 euro.
Moederbord waterkoeling heb ik nog even achterwege gelaten.
Als je dat erbij neemt komt er gauw alweer 130 euro bij.
jep, en mobo wil je ook koelen dus zou voor 2 loops gaan in ieder geval... en heb je de 4890 al? want ik zou voor een gtx275 gaan, die zou iets meer presteren maar wel iets meer kosten....
edit
en de 4890 heeft veel prik nodig heb ik gelezen..
Deze hoort ook nog bij het lijstje:
Radiator in 5.25 bay Montage Brackets
Om de radiator in de 5.25" bays te zetten.
De radiatoren moeten genoeg zijn, want hij wilt niet zwaar gaan overclocken.
Belangrijke punten zijn dat alles intern moet en het stil moet zijn.
Met 1x 120 en 1x 240 heeft hij dus 3x 120MM radiator oppervlak.
De koeloppervlak daarvan bij elkaar is zoiezo veel beter dan de stockcooling van de CPU, GPU en MOBO.
kunt ge zo onderaan of bovenaan in uwe stacker geen 360 rad kwijt met wat modding, onderaan moet ge eigenlijk niet gaan modden of toch weinig, ik kan bv bovenaan nu of ne PA120.2 of ne PA120.3 hangen ...
dus neem zo nen TFC Xchanger of nen XSPC RX360 of nen Thermochill PA120.3, mout deze op de bodem van uw kast (zit daar toch zo'n luchtrooster) en laat fans naar beneden blazen
dan kunt ge nog op zoek gaan naar een extra 120mm rad of een 240 mm als ge die nog vooraan kunt plaatsen, dan heb je zeker meer dan genoeg radiator ruimte om alls mee te gaan afkoelen en overclock ruimte !, daar doen we het toch wel voor niet waar? :)
