24 pin PSU kabel sleeven voor dummies.
Plaatje met tekst van het MDPC forum..
Damn, heatshrink op:(.
Welke maat raden jullie aan voor 3mm sleeve? Ik denk dat ik zwart bestel. ik heb nu de kabels met oranje heatshrink gedaan, maar aangezien Freddy geen oranje meer heeft, en je die kabels toch niet ziet, word het denk ik zwart.
Voor 3mm kan je een van deze twee pakken:
Heatshrink 4.8MM - 2.4MM - Black - 1M
Heatshrink 6.4MM - 2.0MM - Black - 1M
Ik heb 3.0mm - 1.0mm gebruikt voor 3mm sleeve. ietsjes lastig om erom te krijgen, maar het lukte wel. Na wikken en wegen bleek deze het beste resultaat te geven.
HIS-3-BAG-3/1 - - HellermannTyton
I heb ook 3,2mm - 1,6mm geprobeerd, maar deze krimpkous had een dikkere wanddikte dan normaal en gaf niet het gewenste resultaat.
(dsg-canusa deraybox Econbox 32 3,2mm - 1,6mm)
I psu 8 pin verlengen Cases en Modding 2
R PSU 4-Pin P4 Verlengkabel Gesleeved HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
Jason DarkSide 5v 3-pin D-RGB 2-Way or 3-way splitter cables - Jet Black Sleeved HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
L USB 3.0 20 pin mainboard Splitter kabel? Hardware & Software 5
meneer peer 24 pin extenders >30cm HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
Sw333t ModMyToys 3-Pin Power Distribution PCB 3xWay Block [MMT-PCB-3WAY] HighFlow Product Suggesties en Nieuws 29
R 4 pin pwm splitter Overige Koeling 3
M Female To Female 4-Pin of 3-Pin Connector HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
X fan 3 pin of 4 pin voor radiatoren en fan control Waterkoeling 17
H ModMyToys 3-Pin Fan Splitters / Power Distribution PCB's HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
W pin / terminal voor CCFL connectors HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
NAVYVIPER Bitfenix 4-Pin 12V Verlengkabel - 45 cm HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
L 140 -> 120 fan welke rpm en verschil 3 pin en molex connectie? Overige Koeling 4
Luculenus 2-PIN 5MM LEDs HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
U 2 pin kabel met knop gezocht HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
P Scythe Shuriken Rev. B SCSK-1100 4-pin on old (supported) 3-pin Socket 478 mobo Overige Koeling 1
E 4-Pin Molex Female UV blue HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
Forseti AC to 12v DC Power Supply with 4 Pin Molex HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
dark viper zwolle 8 pin pci-e y splitter HighFlow Product Suggesties en Nieuws 7
Skydrone 2-pin LED strips HighFlow Product Suggesties en Nieuws 10
B [IN-ACTIVE] 4pin + 24 pin extensions Gevonden 0
R 3-pin fan kabel sleeven. Cases en Modding 10
Sw333t 4-Pin Molex Male Black ACR-CB8539 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 9
