zwarte "mesh 1mm round"
Reeds aangehaald in een reactie elders op forum (http://forum.highflow.nl/f17/pvc-fan-mesh-dust-filter-17893/) zoek ik mijn front te modden naar een embleemloze versie.
"Toffe" is dat Cooler Master hun logo dieper geplaatst is in de mesh en bij het verwijderen van hun sticker dus ook een dieper stuk mesh achterblijft...
En zoals vaak bij plaatmateriaal krijg je dit bijna niet weg.
Ik heb na zoekwerk in de webshop, en daarna verder zoeken via google gevonden dat de vrijwel exacte mesh niet enkel in zilver te verkrijgen is (verkrijgbaar in webshop) maar ook een zwarte variant bestaat (ModRight ModMesh 500mm x 500mm x 1.0mm Round Style Aluminum Mesh Panel - Black - ModRight.com en dus exact wat ik zoek).
Dit maakt het ook makkelijker voor andere beginners die het niet zien zitten om nog te moeten lakken, of vrezen dat gaatjes zullen sluiten (1mm-mesh, met primer, lak, ...).
Is deze versie dan via deze ook te verkrijgen (en eventueel toe te voegen voor anderen die de "standaard-look" willen behouden/cleanen.
strikt gezien is enige verschil dan nog dat gaatjes rond zijn ipv 6-kant, maar dit valt pak minder op dan compleet andere mesh.
ok, moet natuurlijk weer net :-/
Dan weet ik dat ik spijtig genoeg de 2de keuze nemen, en zal ik verder moeten kijken hoe ik dit effen zwart kan krijgen met deze temperaturen (te koud buiten en om in mijn living met spuitbus te gaan werken... :) )
tijd genoeg om dit en enkele andere zaken uit te zoeken, want die vriendelijke, grote, Afrikaanse man die me gisteren moest blij maken met levering van moederbord en enkele componenten voor hierop was niet opgedaagd.
k.3nny [GEZOCHT]20m zwarte sleeving Gevonden 0
S [VERKOCHT] Zwarte M3 x 25mm boutjes (68 stuks) Verkocht 7
M Beeldscherm > zwarte rand eraf, nieuwe maken? Cases en Modding 2
mukkel [GEVONDEN] Zwarte 120mm fan Gevonden 3
S [GEVONDEN] Zwarte sata dvd brander, moet redelijk stil zijn Gevonden 3
Homienator ATI HD5850, liefst met zwarte PCB. Versie 1 (geschikt voor EK-FC5850) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 7
Demolisher Zwarte flexsleeve HighFlow Product Suggesties en Nieuws 7
Hayato Zwarte 4pin connectors (male) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
S Zwarte schroeven Cases en Modding 6
ShaquilleMoreno Zwarte 1/2" slangen HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
RRPhantom 10''/ 30cm zwarte SATA II kabels HighFlow Product Suggesties en Nieuws 9
XenoMorpH PVC Fan mesh / dust filter HighFlow Product Suggesties en Nieuws 14
meneer peer fan mesh guard Cases en Modding 0
S [GEVONDEN] 5.25" cover mesh (ronde gaatjes) Gevonden 0
pilotter Mesh Panel 500x500x1mm Round Style Black Cases en Modding 5
dietje1908 Lian Li 140mm mesh filter / guard PT-AF14-1B HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
Mobomonster Mesh Fangrill/filter in 80/120mm HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
k.3nny Slot style mesh panel HighFlow Product Suggesties en Nieuws 16
lemonade [IN-ACTIVE] Bitspower Mesh Radguard 360 (3 x 120mm) - Black Aluminum Verkocht 1
lemonade Fijn mesh Cases en Modding 5
Freddy Bitspower 120mm en 140mm Custom Design Fan Grill - Mesh Black HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
C Scythe Kama Cabinet PRO Black Mesh KC02-MBK-5 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
W Thermochill / Bitspower Mesh Schroeven Waterkoeling 6
The_Saviour# What a Mesh! Gallery & Build Logs 83
J scythe kama cabinet mesh HighFlow Webshop 3
meneer peer Mesh Panel Black 480x480mm / 500x500mm HighFlow Product Suggesties en Nieuws 10
stravinski Hoe bewerk je mesh en hoe zet je het mooi vast? Handleidingen en Installatie Tips 5
ShaquilleMoreno Steel Mesh Filter Black HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
sir serial [GEVONDEN] 1mm clear plexiglas! Gevonden 7
Legendary1985 [GEVONDEN] Thermal PAD 1mm Gevonden 1
S 1mm getint plexiglas Cases en Modding 5
H Ek Thermal Pad 1mm HighFlow Product Suggesties en Nieuws 14
