zer0's build log
Draai zelf ook met ek supreme hf met uber lange loop.
Sowieso moet je makkelijk toe kunnen met het highest flow jetplaatje.
Aan de andere kant denk ook dat er 5000 mensen zijn die geen problemen hebben met de apogee xt.
dat zijn ook mensen die demi en killcoil gebruiken verder geen anti freeze wat in feser one zit bv.
het nadeel heb ik al gelezen is met dit warme weer is het iets dikker.
verder is apogee xt zo restrictive vuiligheid vant het enorm goed op na verloop van tijd kan dit problemen geven denk ik weet ik niet zeker.
mjah in mijn geval heeft mega veel vet opgevangen dit krijg ik niet uit micropin plaatje komt telkens terug terwijl mijn ek fc 285 block brand schoon is nog na 3 weken.
denk dat gewoon pech heb met dit block toevalige een slechte is geloof best ook wel dat mensen zijn die mega flow hebben met dit block.
atm tot conclusie dat iets met rad en cpu block te maken heeft omdat minder snel ontlucht en lucht in rad doet mijn flow maybe verslechteren dus draai hem ff op de zei.
ga daarom ook clear tubing nemen maakt het stuk makelijker.
Clear tubing maakt niet uit, je slangen zijn dan altijd vol, behalve je blocks en radiator.
Maar als je dan gewoon ander cpublock besteld weet je het toch ?
Ben je gelijk over al vanaf.
Heb nog wel een Heatkiller 3.0 liggen ;)
nah het wordt echt EK supreme hf full nickel vanwege verschillende jet plates
en clear tubing kan ik tenminste zien dat lucht rond stroomt hier off daar weet ik waar het zit ziet er ook mooier uit.
heb alles aangesloten max 63c met ambient van 23 24c op me kamer.
minimum temps voor nu 33 26 35 29
https://highflow-nl.firstfind.nl/pompen/laing-swiftech/tops/ek-d5-x-top-g1-4-rev-2.html is toch de top die ik moet hebben die 1 liter meer per min kan weg pompen dan stock op stand 5 ?
edit: 5:21 met 20c ambient lowest temp 30 24 33 26
max 60 55 58 53
zag in youtube filmpje dat je de pomp nog verder uit elkaar kan schroefen.
[ame=http://www.youtube.com/watch?v=7TiVEPevg7Q&playnext_from=TL&videos=3l0AjeSc7XI]YouTube - D5 Vario Discovery[/ame]
is dit echt mogelijk ?
mischien idee dat ik pomp ff schoonmaak wanneer ik nieuw cpu block tubing en flow meter er op doe ?
Ja dat is mogelijk.
Dat midden stukje wat je eruit kan halen is de rotor (zit via magneetwerking aan elkaar vast).
Als je de rotor eruit haalt, kan je in de kuip eventuele rotzooi verwijderen.
even een update.
ik trek nu 2,9 liter per min das 174 liter per uur das dus iets meer dan volgens flow charts van review van bundy.
me radiator wordt nu flink warm me temps zijn veel lager.
dit is met een d5 pomp en x top rev 2.
maakt verder klein beetje grinding noise op stand 5 als ik hem 1 tikje lager zet doet ie dat niet anyway maak er niet druk om hij staat gewoon op stand 5.
V Cinewall build Overige Builds 28
C - Cuspian - Michael - PC build 3 - Introductie Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 8
MisterIce Home server/FreeNAS build Gallery & Build Logs 7
C Advies Build Waterkoeling 1
K Een Build beginnen? Waterkoeling 3
R [Build Log] Myvmcloud ESX WhiteBox Gallery & Build Logs 24
H Custom waterkoeling build Advies Waterkoeling Setup 4
