zer0's build log
iemand die weet hoe ik beste lucht er uit krijg na tijdje hoor ik het water stromen als dan uit zet en dan weer aan is het ff gestopt voor 1 uurtje en dan begint het weer offzo.
ik heb flink gekantteld terwijl die draaidt maar het wordt alleen erger......
toch bochtje op gedaan op gfx alleen en pomp out op zeikant want kon geen bochtje daar op gebruiken.
nu heb ik lucht dit keer flink snel kunnen bleeden hij is direkt stil.
oftewel ff op de zeikant zetten en laten draaien.
[ame=http://www.youtube.com/watch?v=aXYMSErc_TM]YouTube - mcp 655 max speed[/ame]
is waterflow wel oke ?
K3nny zei dat uitstekend is ik was intussen ongeduldig dus temps checken zijn zelfde if not beter nu .
had wel wat coolant weer gemorst op gfx card klein beetje er af gedept en droog geveegt.
kan hem er niet compleet uit trekken.
hij is nu op momment weer 100% still mjah ik ga van uit dat ie zo over 1 uur weer lawaai gaat maken........
me res is nog steeds voldoende gevuld wel meer lucht in res atm heb dual bay res er zou heel wat water moeten verdampen wil ie lucht aanzuigen via res vanwege te laag water.
en intussen draaidt al 1 off 2 uurtjes het is tot nu toe nog erger dan eerst waterflow noise oftewel lucht wat overal zit.
waarom verspil ik in godsnaam me tijd nog hier aan............
dus probleem was hoog waarschijnelijk geen spacers op de stop fittingen.
dus die er ff op gedaan hij nog noisy maar ik zie af en toe wel lucht bellen er uit stromen nu.
hoop maar dat alles nu oke is......
ik d8 dus dat geen spacers nodig had op onder kant van gfx block en alleen voor boven kant.
V Cinewall build Overige Builds 28
C - Cuspian - Michael - PC build 3 - Introductie Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 8
MisterIce Home server/FreeNAS build Gallery & Build Logs 7
C Advies Build Waterkoeling 1
K Een Build beginnen? Waterkoeling 3
R [Build Log] Myvmcloud ESX WhiteBox Gallery & Build Logs 24
H Custom waterkoeling build Advies Waterkoeling Setup 4
