Zehel
Beginnend wc verslaafde
Eindelijk hier dan mijn build log van het plaatsen van waterkoeling in/op mijn pc.
Het heeft even geduurd maar dat kwam door tijdsnood door mijn werk enzo.
Heb het project maar "Trio onder water" genoemt omdat mijn kast een Trio is en er waterkoeling in komt .
Eerst maar even de pc uitleggen:
Sunbeam Trio kast
Asus p5b moederbord (S775)
Intel core 2 duo E6800
AMD HD6770 1gb
4 gb G.E.I.L. geheugen
Samsung Spinpoint 1tb 7200rpm
en twee oude optische drives/branders (met IDE-kabel )
Wat ging er in:
- EK-Supreme HF - Nickel
- EK-CoolStream RAD XT (240)
- Yate Loon D12SH (2200rpm) 2x zwart, 2x met blauwe led
- EK-DCP 4.0 (Pump)
- EK-Multioption RES X2 - 150 Basic
Verder de gebruikelijke fittingen en 2 extra snelsluitkoppelingen. (uitleg volgt hieronder)
Goed en dan heb je dus alles en ga je beginnen. Naja, beginnen, eerst een hele tijd heel internet afgezocht over tips en handleidingen hoe je het beste zoiets kan installeren (voornamelijk het Highflow forum).
Ik wist dat het geen 1-2-3-tje zou worden omdat de radiator niet in mijn kast past. Die moest er dus op. Vandaar dus de snelsluitkoppelingen. Het vergemakkelijkte wel de keuze om voor push of push-pull te kiezen, de laatste dus.
Plaatjes zeggen meer dan praatjes dus hieronder even heel statisch in chronologische volgorde de build:
De radiator met het duidelijke verschil tussen de fans
Radiator op pootjes
Close up v/d radiator
Oude situatie (beetje rommeltje I know)
Lights out!
Eerst alles uit elkaar gehaald
CPU-block geplaatst, staat veel beter dan die zalman koeler
Alles weer terugplaatsen
Begonnen met de slangen
Alle slangen zijn aangesloten
Sunbeam Trio kast
AMD HD6770 1gb
Wat ging er in:
- EK-DCP 4.0 (Pump)
Radiator op pootjes
Lights out!
