ZdMods - Project 180
De aluminium balken aan de voor- en bovenkant van de kast:
  • Gebrushed
    Stemmen: 34 85,0%
  • Gepolijst
    Stemmen: 6 15,0%
  • Totaal aantal stemmers
    40
Vandaag heb ik de 2e videokaart voorzien van 'solid coper bekabeling', ging al makkelijker als bij de eerste, de soldeerverbinging ziet er in ieder geval een stuk netter uit! Dus nu heb ik 2 videokaarten die niet 24 kabels maar slechts 4 'kabels' gebruiken en dat geeft een behoorlijk cleane look :)
Een kaart met en een zonder backplate
Vanmiddag al de bestelde onderdelen binnen gekregen. Het geheugen (CMY8GX3M2A1600C9)
En de CPU (Intel i5 3570K)
Beide videokaarten met backplate in de kast
En de ledstrip is ook aangesloten
Thanks for watching en tot de volgende keer!
Project 180 is sponsored by
Daar zit ik wel aan te denken, het is alleen erg lastig om de pinnen goed recht op de koperstaven te krijgen. De staven zijn nl 3mm dik en de pinnen passen daar niet omheen, dus de diameter van de staven moet naar 1.5 - 2mm. Ik heb nog niet echt een goede manier gevonden (met de middelen die ik heb) om dat op zo'n manier te doen dat ze allemaal hetzelfde zijn. Dus nog ff mee doorstoeien :)
Mooi werk met de aansluitingen van die gpu's :023:
Hoe wil je straks de kabels aan de andere kant aan de koper staven maken??
De kabels er direct op solderen of pinnen gebruiken om de gpu's er makkelijker uit te kunnen halen mocht dat een keer nodig zijn?
In ieder geval niet direct erop gesoldeerd, dat zou echt super onhandig zijn met wisselen van de kaarten.
Als ik pinnen kan vinden die passen op de staven zou dat de mooiste optie zijn. Maar omdat het toch uit het zicht zit heb ik het nu vanaf de voeding de kabels voor 12v en 0v per 3 samen gesleeved in een sleeve en daarop een kroonsteen en die zit dan met de andere kant aan de staaf:
Omdat de crossfire-bridge er niet zo mooi uitziet heb daar ik een klein plaatje aluminium voor op maat gemaakt en erop vast geplakt
Alle onderdelen zijn nu gespoten, dus vanmiddag de kast helemaal compleet in elkaar gezet en het gaat nu echt richting de finish;
Ook weer aan het spuiten geweest, de backplates van de videokaarten en de afdekplaatjes van de pci slots zijn wit geworden en het plaatje op de crossfire bridge rood
Onder de midplate ziet het er nu zo uit, om de loop af te maken heb ik nog 2 90graden fittingen nodig die heb ik besteld, maar de order staat op backorder wegens de koelvloeistof die niet op voorraad is. Nog even geduld dus :)
Zo komen de koperstaven van de videokaarten aan de achterkant van de mobotray, hierop komen de 'normale' kabels naar de voeding
Aan de achterkant nog wel aardig wat kabels te sleeven en weg te werken
De build is nu eindelijk bijna klaar op nog wat kleine dingen na, de bekabeling afmaken, plexi in de zijkap en zijkant (is besteld) plakken, de loop afmaken & vullen en dan is ie wel zo'n beetje klaar denk ik :) Kopen?! :p
Hmm stil hier.. Ondanks dat toch een update! :D
Vandaag de laatste onderdelen binnen gekregen, 2 fittingen die ik nodig had om onder de midplate de loop compleet te maken, een fan splitter voor de pomp, de leds in de voorkant en de ledstrip bovenin, en 2 liter EK BloodRed koelvloeistof
Dus meteen aan de slag gegaan en de leds aangesloten en daarna de loop afgemaakt. Het vullen van de loop was lastig doordat het reservoir waar de loop gevuld moet worden helemaal ingebouwd zit onder de midplate, maar het is gelukt! :D
Het heeft even geduurd maar hier zijn dan de final pics!
Dat was em!
Wat mij betreft een geslaagde build en dat smaakt uiteraard naar meer, dus ik zie jullie graag weer bij de volgende build: Project 720
- Martijn
Mooi hoor! Waren de verschillende fabrikanten maar eens zo creatief ipv die 100 in een dozijn kastjes waar alleen de frontjes verschillen. Het draaien van het bordje en exhaust etc geeft een zeer mooi effect.
Sent from my HTC One using Tapatalk
Meelobee ZdMods - Project 720 Gallery & Build Logs 30
F ZdMods - GT Gallery & Build Logs 17
