XSPC X20 Delta V4 wc
Vision072
Beste mensen,
Gister heb ik voor het eerst een wc in mijn computer gebouwd.
Op het eerste oog lijk alles goed aangesloten maar toch haalt hij temps van 40 graden idle waar kan dit aan liggen?
De pomp loopt gewoon en koelpasta heb ik al na gekeken en dat was goed.
Iemand enig idee?
dopestuff
geef even een lijstje met componenten en de loop volgorde (en een foto van je opstelling is ook altijd handig)
wel handig zo een wc in je pc, dan hoef je tijdens het gamen niet meer elke keer helemaal naar beneden :033:
Vision072
Mijn PC:
MOBO: Asus Rampage Extreme II
CPU: Core i7 920
MEM: Corsair Triple3X Dominator 6GB DDR3-1866 CL9 triple kit
VGA: EVGA GTX275 1792
SOUND: Supreme FX X-FI II
HDD1: Samsung Spinpoint F1 1TB
PSU: Zalman ZM600-HP
CASE: Cooler Master CM690
dopestuff
ow nee dat is opzich normaal hoor :)
dat heb ik namelijk ook ongeveer (wat minder) terwijl ik als ik het zelf mag zeggen een betere wc set als jou heb :)
welke stepping heb jij en hoeveel mhz op welke volts doet hij??
Vision072
ok, dan waren mijn verwachtingen weer eens te hoog of nouja eigenlijk te laag :p
Stepping 5 gewoon standaard nog (2,66 ghz) op 1,160 Volt.
Als ik hem nou kouder wil hebben wat kan ik dan eventueel doen?
dopestuff
zoals quad zegt je rad vervangen voor een grotere (of er een bijplaatsen) een enkele 120 rad is niet heel ruim voor een i7 processor zegmaar :)
om het verder te verbeteren kan je ehm.... als je wilt en het geld hebt alles in je loop vervangen :p (maar het meeste zul je winnen uit het extra rad oppervlakte)
Flipmode
Blck TJ07
Zit deze man ook hier hoor :p
Is niet te zeggen hoeveel lager je temps worden.
wat je wel heb met een grotere rad, is een grotere 'ruimte' om warmte te dumpen.
Zo'n dikkert van XSPC is wel goed, net als de TFC.
dopestuff
ligt eraan wat je vervangt...
je rad vervangen door een 360 of 240 rad zal idle een heel klein beetje en load enkele graden schelen, en als je gaat en hoe verder je overclocked hoe groter de verschillen zullen zijn ;)
dark viper zwolle XSPC X20 Delta 450 WaterCooling kit HighFlow Product Reviews 18
Vissa XSPC X20 Delta V3 Watercooling Kit HighFlow Product Reviews 9
Prodigys XSPC Delta X20 set + RS120 rad... HighFlow Product Reviews 2
Sw333t Thermochill EC6 / XSPC EC6 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
4 xspc pomp Waterkoeling 4
P XSPC Spare D5 Bracket Set HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
Sw333t XSPC Dual 5.25" Bay Reservoir - Black - Ball Front (BR525DBW) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
