Vissa
Vissa!
Inleiding:
Op 8 oktober heb ik bij Highflow de XSPC X20 Delta V3 waterkoeling set gekocht. Omdat ik al een tijdje op zoek was naar een waterkoeling set ben ik maar rond gaan vragen op verschillende forums wat ik nou precies moest hebben. Al gauw bleek dat een custom WC set heel erg duur kan worden en ben ik maar eigenwijs geweest en heb ik gekozen voor het zeer mooi geprijsde setje van XSPC! Hiervoor had ik een Thermalright 120 Ultra Extreme, 1 v/d aller beste luchtkoelers die er maar te krijgen is op het moment van schrijven, de verwachting van de waterkoelingset was niet zo groot als de prestaties van de huidige luchtkoeler maar daarover later meer!
De verpakking:
Thuis aangekomen natuurlijk meteen de PC los gekoppeld en aan de slag gegaan met de WC set. De verpakking is simpel maar zeer doeltreffend. Uiterst netjes ingepakt in verschillende lagen beschermfolie zodat niks tijdens de transport is beschadigd. Tot mijn verbazing zat er nog een rollo reep in het tasje, een leuk extra item van Highflow wat er tijdens het inbouwen zeker wel in ging, bedankt nog hiervoor! :icon_cool: Even voor de goede orde, de lampjes en de koelvloeistof zitten niet inbegrepen bij de set, deze zijn er los bij gekocht.
De montage:
Het werk kon beginnen, na het demonteren van de grote luchtkoeler was het tijd om het WC setje voor te bereiden op de montage. Bij het setje komt een uitgebreide beschrijving hoe en wat er moet gebeuren, nu ben ik zelf wel technisch ingesteld dus was het zonder handleiding ook prima te doen maar voor diegene die er tegenop zien, neem de tijd ervoor en lees alles goed door, het is prima te doen! Als eerste ben ik begonnen met het bevestigen van de fittingen op de pomp, radiateur en het CPU blok. Doe dit gewoon met de hand en niet met gereedschap want het schroefdraad van bijvoorbeeld de pomp draai je zo kapot als je veel kracht zet, handvast is meer dan voldoende. Een plaats vinden voor de radiateur was geen probleem, achterop mijn Antec 900 zit een 120mm fan, de aansluitingen daarvoor kon ik mooi gebruiken voor de radiateur. Ik heb 4 langere bouten genomen om zo achterop de kast het rad te plaatsen met daarop de meegeleverde 120mm fan. Simpel te monteren, gewoon een kwestie van schroefjes aandraaien. Nu was het de beurt aan het CPU blok, hier stuitte ik op een probleem waar veel meer toekomstige kopers met een dik moederbord op zullen stuiten! Het ijzeren plaatje dat bovenop het CPU blok komt gaat namelijk tegen de koeling aanzitten van je moederbord, ik zelf heb een Asus Rampage Formula X48 dus daar zit een best grote passieve koeling op. Het plaatje kan dan niet verder naar beneden geschoven worden, dit was simpel op te lossen door een hoekje van het plaatje af te knippen. Te zien op de foto links onder, als je het ijzerenplaatje een kwartslag zou draaien past het helemaal niet i.v.m. de heatpipes. Nu dat dus wel ging passen kon het blok voorzien worden van de meegeleverde koelpasta en op de CPU geplaatst worden. Door middel van plastic ringetjes en een paar schroefjes/veertjes kan het ijzeren plaatje vast gedrukt worden op het CPU blok zodat het geen kant meer op kan. Even een plaats voor de pomp vinden en je kunt aan de slag met de slangen! In de handleiding geven ze aan dat je het setje beter eerst buiten de kast kunt testen of het wel lekdicht is. Ik heb dit niet gedaan, waarom? Omdat anders het setje vol zit met koelvloeistof en ik dit weer moet gaan aftappen. Ik heb de radiateur en pomp meteen op hun vaste plaats gezet en de slangen op deze lengte afgesneden. D.m.v. de schroeffittingen zijn de slangen zeer gemakkelijk vast te zetten. Ik was klaar om het setje te voorzien van vloeistof!
Omdat koelvloeistof en hardware niet samen gaan heb ik een oude PC gepakt en daarop de PSU bridging tool gezet. Dit heb ik gedaan omdat zo mijn eigen PC niet aan hoeft, mocht er dus wat gaan lekken is er niks aan de hand! De oude PC opgestart en de pomp begon te draaien, een hels kabaal! Gelukkig na het vullen van het reservoir begon het geluid af te nemen. Eenmaal het reservoir helemaal vol zat was de pomp niet meer te horen! Geweldig!
De resultaten:
Aangezien mijn processor dag in dag uit op 4050mhz loopt moet de koeling ook voldoende zijn. Met de oude Thermalright 120 Ultra Extreme was ik hier meer dan zeker van. De temperaturen waren idle 33/34 graden en stressed 51/52 graden. Na het opstarten van de PC meteen het programma realtemp gestart om de actuele temperaturen te bekijken en ik was verbaasd! De idle temperatuur nu is 29/30 graden en stressed 47/48. Nu zul je denken, dat scheelt toch niet zoveel? We hebben het hier wel over een budget WC set tegen 1 v/d aller beste luchtkoelers op de markt. De luchtkoeler kost je met een goede fan al 70 euro, dit WC setje is maar 3 tientjes duurder! Ik was heel erg verbaasd dat dit setje nog beter koelt dan de Ultra Extreme. Ik deed het zelf meer voor de looks dan de prestaties dus dit was echt ver boven mijn verwachting. :icon_syda:
De plus en min punten:
Een review is niks zonder commentaar, hier mijn – en + punten van de Delta V3:
+ Enorm goedkoop
+ Koelt echt ver boven verwachting
+ Pomp is niet hoorbaar
+ Gewoon DE bang for the buck!
- De bevestiging van het CPU blok, moederborden met een groot passief gekoelde northbridge krijgen hier problemen mee, zonder een kleine aanpassing past het niet.
- Meegeleverde fan is best luidruchtig.
Gewoon een super setje voor weinig geld, Highflow bedankt voor het leveren en de snelle service! :eusa_dance:
Gegroet!
De verpakking:
De montage:
De resultaten:
+ Enorm goedkoop
Gegroet!
