XSPC EX serie.
Robin
Ik zie dat XSPC aardig een reputatie aan het opbouwen is met diverse nieuwe radiatoren.. Daar zit zeker wel leuke dingen tussen. Waarschijnlijk wil ik daar wel iets van kopen.. Alleen nou staat er dit op hun site:
Introducing a new generation of performance PC radiators. The EX series combines the low profile design of our RS series radiators with the high performance of our award winning RX series. This feat has been possible due to several manufacturing advances including, split fins, improved soldering techniques, and welded seam tubes. The EX series has been designed and optimised for low speed fans, so it can offer high performance cooling at very low noise levels.
Wat ik daar dus uitleid is dat de EX serie een radiator is met de afmetingen van de RS serie maar zou moeten presteren als de RX serie.. Ik vraag me dan af, hoe is dat eigenlijk mogelijk.. Want als ik dat zo begrijp is het dan toch nog zinloos om dat nog de RS en RX serie te blijven verkopen als de EX net zo goed zal zijn als de RX serie.. Omdat die dan juist compacter is..
Volgens de onderstaande review presteert de RX op lagere rpm beter dan de EX.
http://forum.highflow.nl/f18/bundym...r-360-roundup-16-models-tested-english-12028/
i7 920 @4.2Ghz @1.42V
600 rpm​
800 rpm​
1200rpm​
1500 rpm​
xspc:
"The EX series has been designed and optimised for low speed fans, so it can offer high performance cooling at very low noise levels."
:030:
Waar staan die getallen eigenlijk voor die achter die `meters` `grafieken` staan?
Dus een EX serie radiator doet het dus goed vanaf 1200rpm fans? En lager is dus zinloos..
Bij hoeveel RPM zijn fans `stil te noemen?
Neem aan dat 800rpm vrijwel stil is?
Het verschil tussen de watertemperatuur bij de radiator en de kamer temperatuur. Ik weet niet waar hij de kamertemp meet. Waarschijnlijk bedoeld hij de temp van de ingaande lucht.
Bundymania zei:
The most interesting value in my comparison is the difference (Delta T) of the room temperature according to the water temperature of the Radiator. The Delta T shows the cooling capacity of the Radiator according to the difference of the room and water temperature. Therefore the conclusion is very easy: If the difference between the two temperatures is very small, it shows the good cooling performance of the Radiator. I think the Delta-T, the flow-rate and the different fan speeds are the most interesting values, so I would like to focus this values in my scales for an easy understanding of them.
Voor lagere rpm (met een bepaalde heatdump/hardware) zou de magicool slim een betere keuze zijn. Die is ook nog eens dunner dan de EX.
Boven de 1000 rpm beginnen de meeste fans hoorbaar te worden. Hangt ook weer af van de rest van het geluid in de omgeving.
's Nachts hoor ik de fans van mijn PC duidelijk op een afstand van een meter. Overdag is dezelfde PC muisstil.:)
Heb je daar ook een test van van die magicool slim.
Zou graag weten hoe dat presteerd..
Heb momenteel wel een Swiftech MCR220-QP-K 240 radiator liggen, maar ben er niet heel erg onder de indruk van geweest.. Deed het wel aardig, maar dat was er dan ook alles mee gezegd. Ik wil duidelijk een betere radiator hebben. En die koolance dingen zijn ook niet echt goed te noemen..
Trouwens die magicool slim elegant vind ik eigenlijk niet zo mooi ogende radiator.. Vind het eigenlijk maar een speelgoed ding..
EDIT:
Kom net achter dat de ruimte van het dak van de kast en bovenkant moederbord precies 55mm bedraagd. Laat een 120 x120 fan nou blijkbaar toch 25mm dik zijn. En dan dus 55mm - 25mm = 30mm dik ruimte over.. Dus feitelijk is het gewoon kansloos om er een radiator erin te krijgen.. Vind het een kansloze behuizing van coolermaster.. Voor mij doet dit echt de das om! Was over de HAF932 ook niet al te vreden over.. Nee voor mij nooit meer een coolermaster behuizing! wat een rampen ding is dat. Wel optie maken voor een radiator te plaatsen.. Maar die genoeg ruimte voor de radiator houden kunnen ze blijkbaar niet..
Sw333t Thermochill EC6 / XSPC EC6 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
4 xspc pomp Waterkoeling 4
P XSPC Spare D5 Bracket Set HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
Sw333t XSPC Dual 5.25" Bay Reservoir - Black - Ball Front (BR525DBW) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
W Problem whit my XSPC Pomp 2 International Forum 2
M XSPC waterkoelings kit? Wacht nog even tot januari! Waterkoeling 2
