XSPC Delta V3 CPU Block
Ik heb 'm nog niet geïnstalleerd. Ik verwacht ook geen grote verschillen in performance. Om die te vinden heb je denk ik een hoop tijd, goeie testspullen en testervaring nodig. Van dit alles kom ik tekort. Wel heb ik tempsensors voor de watertemp en de inkomende luchttemp.
Maar als er direct een verschil van 2-3 graden is, kun je er denk ik wel van uitgaan dat het een iets beter blok is dan de V2.
Grootste vooruitgang vind ik tot nu toe dat je 'm open maken kunt. :)
Volgende week zal ik 'm wel even installeren. Zal ik voor de wissel wel even wat temps van de V2 bekijken.
Die Fuzion V1 heb ik niet meer. Heb hier nog wel de V2 liggen. Pas ook nog 2e hands een Danger Den Maze 2 :023: gekocht met een plexi mounting plaatje voor S775. Die wil ik er wel bij doen. Zou wel leuk zijn als die niet gek veel slechter presteert dan een modern blokje :surprised:
Test gaat iets uitgebreider worden dan ik aanvankelijk van plan was. :razz:
Eerst nog even uitvogelen hoe die BigNG werkt, een beetje opruimen en dan kan het feest beginnen. :001:
Die twee xspc blokjes komen in ieder geval aan bod. Ik ben erg benieuwd naar de eventuele verschillen tussen die twee.
(Net nog iets over die stepped base gelezen. Deze heeft pas effect al i 23x23mm is max 24x24. Die van de V3 is 26x26mm... Deze zal dus waarschijnlijk niet voor iets extra's zorgen. Misschien later bij de Nehalem weer wel. )
Daarna wil ik de Fuzion V2 en de EK SUpreme gaan doen. :icon_jook:
En als laatste de old skool DD Maze 2 :033:
Vijf mounts per blokje...denk dat ik volgende week ongeveer ermee klaar zal zijn. :icon_eyes:
edit: Komt nog een week bij...:083:
Nog even geduld voor results. Ik had een BiGn mc cubed ding gekocht om de temps op te vangen, maar die is niet echt geschikt voor dit. Die geeft alleen maar waarden aan van bv 0.5 naar 1.0 en niets daartussen. (0.1, 0.2 ect)
Heb nog wel even iets geprobeerd met allemaal lossen tempsensors (die met een eigen display-tje) ,maar dat is helemaal niet te doen. Die hebben allemaal een afwijking tov elkaar. Plus dat je de temps zelf met de hand moet loggen. Wel een run zo gedaan, maar als ik zo alles moet doen, zit ik een week lang alleen maar temps te loggen die ik nog niet eens helemaal betrouwbaar zijn.
Nu ga ik een Crystalfontz display bestellen. een van die testers op xs heeft deze ook voor zijn tests gebruikt, dus dat zou beter moeten werken. Alleen nog even wachten op een bijvulling van m'n rekening.
Het moet natuurlijk wel een beetje goed gebeuren :icon_smile:
Blokjes testen gaat voorlopig even in de ijskast. Crystalfontz spul + een vracht tempsensors is wel al binnen, maar die zullen dus ook even in de ijskast moeten.
Eerst ga ik me even (€) bezighouden met m'n pas gearriveerde MM ascention (BiP op hwi)
Hiervoor heb ik die radiator en bijna alle hardware voor nodig. Voordat ik "weer" met testen beginnen ga, wil ik eerst een beetje opgeruimde testbench-ding hebben waar alle spullen netjes in en op passen.
De Delta V3 is trouwen in Martinm zijn laatste (hij stopt ermee :022:)testroundup meegenomen. Hier komt i erg goed uit. Hij doet het een toefje beter dan o.a. de Fuzion V2.
High-end blokje dus voor een mooie prijs.
Maar hij heeft getest met alleen een CPU blok in de loop, in die heeft Supreme de beste resultaten.
Als je meerdere blokken in de loop hebt, zoals videokaart en chipset, kan een andere weer betere temperaturen hebben.
Tis moeilijk om zoiets te testen.
De verschillen tussen de blokken zijn iig erg klein.
R XSPC X2O Delta V4 WaterCooling Kit vragen. Waterkoeling 2
M WC (XSPC Delta Kit) upgraden, maar met welke componenten? Waterkoeling 33
M XSPC X2O Delta V4 i7 920 hoge temps Waterkoeling 15
dark viper zwolle XSPC X20 Delta 450 WaterCooling kit HighFlow Product Reviews 18
S XSPC Delta V4 Kit/Set Advies Waterkoeling Setup 24
MonsterEnergy Slang grootte/formaat XSPC X2O Delta V4 WaterCooling Kit Waterkoeling 1
M XSPC X2O Delta V4 WaterCooling Kit review HighFlow Product Reviews 6
V XSPC X20 Delta V4 wc Waterkoeling 12
S XSPC Delta V3 i7 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
Ludwig XSPC DELTA V3 past niet (core i7) Waterkoeling 8
Joren xspc X2O delta V3 Kit HighFlow Product Reviews 8
R Geen vloeistof bij XSPC X2O Delta V3 WaterCooling Kit Waterkoeling 9
J Nieuweling heeft XSPC Delta V3 kit vraagje Waterkoeling 1
A XSPC X2O Delta Intel i7 Only Mounting Plate Waterkoeling 3
I XSPC X2O Delta V3 WaterCooling Kit vragen Waterkoeling 5
Vissa XSPC X20 Delta V3 Watercooling Kit HighFlow Product Reviews 9
Prodigys XSPC Delta X20 set + RS120 rad... HighFlow Product Reviews 2
