Xelátion - Xelátion - Xelátion
Xelation
Off-topic Extraordinaire
|ME|
1. Nickname: Xelátion
2. Age: 28
3. City: 's-Gravenhage
4. Work: Eigen bedrijf - Design/Fotostudio
5. E-mail: ja, pm maar
6. MSN: ja, pm maar
7. Xfire: ja, pm maar
8. Hoe ben je bij HighFlow gekomen? http://tweakers.net
|RIG|
MOBO: Asus Maximus II Formula (voorheen Asus Rapmpage X48, maar niet optimaal met
mijn QX9650)
CPU: Intel Core 2 Extreme QX9650 @ 4Ghz
MEM: 4x 1GB OCZ FlexXLC PC9200 @ 1200Mhz
VGA: Asus EN9800GTX (in afwachting van 4870X2)
SOUND: Creative Sound Blaster X-Fi Titanium Fatal1ty Professional Series PCI Express
HDD1: 2x Western Digital Velociraptor 300GB Raid 0
HDD2: 1x Samsung Spinpoint F1 1TB
OPT1: Asus DRW-2014L1T SATA
PSU: Cooler Master Real Power M850
CASE: Cooler Master Cosmos s
OS: Microsoft Windows Vista Ultimate x64
MON: Samsung Syncmaster T260
KB: Razer Lycosa
MOUSE: Razer Copperhead
MOUSEPAD: Razer Destructor
HS: Razer Baracuda/Pirhana
SPRS: Logitech Z-2300/Yamaha RP-U200
INET: Ziggo Z3i 20MB Down/2MB Up
|COOLING|
TUBE: Tygon R3603 - HighFlow - 1/2 ID - 3/4 OD - Clear voor Loop 1 & PVC Slang - 6MM ID
- 8MM OD - Clear voor Loop 2
FLUID: Feser One Cooling Fluid - UV BLACK
Loop 1: Laing D5-MCP655 > EK-Supreme Acetal > TFC Xchanger 360 Triple
(5x push-pull Noctua 120mm NF-S12 1200RPM chilled) > XSPC Passive Aluminium Reservoir 250mm
Loop 2: XSPC X2O 5.25 200 Single Bay Reservoir Pump > OCZ Flex > Black Ice GT Stealth 120 Black
(2x push-pull Noctua 120mm NF-S12 1200RPM chilled)
EXTRA: 2x 4 - 3 device met Noctua 120mm NF-S12 1200RPM, Corsair Dominator Fan op NB,
3x SATA Kabel 30cm - UV blue, Cosmos S Side Window.
|PIC's|
De hardware keuze's: Hiervoor had en heb ik nog steeds een Cosmos 1000 en de Asus Rampage X48.
Bij de Rampage had ik de heatsinks verwijderd en de NB/SB/Mosftes gekoeld met Thermalright heatsinks
met als CPU-cooler de IFX-14 (man dat ding is groot!). Maar mijn QX9650 presteerde hierop niet optimaal.
Gek genoeg had ik de Striker II Extreme 790i gehaald, maar was een DOA. Op de één of andere manier
gaan Strikers en ik niet samen. De 680 en 780i waren ook al kansloos voor mij. Het zijn heethoofden als
het gaat om de NB/SB, kieskeurig met geheugen en pittig te overclocken.
Afgelopen maandag naar Alternate gegaan voor het terugbrengen van de Striker 790i en halen van
de Maximus II Formula. Diezelfde dag al op Highflow lopen neuzen wel of niet voor watercooling te gaan.
Zo ondoordacht als ik was, belde ik rond 3 uur Freddy of ik op kort termijn nog kon bestellen en direct
ophalen. Ik was immers toch al in Ridderkerk. Wist niet eens wat ik wilde, deels wel en liet de rest
aan Feddy over waardoor ik mijn eerste loop maandag gelijk heb besteld en opgehaald!
Dezelfde avond in 3 uurtjes alles aangesloten en watercooling verslaafd!! Dag erna gelijk de 2e loop
besteld. Helaas heb ik hierin geen goede keus in gemaakt. De bay blijft maar borrelen, denk dat de
pomp die met de bay kwam te slap is voor de route van midbay naar 4 OCZ Flex omhoog naar de
radiator achter en weer terug.
Hoop het te kunnen oplossen en weet eigenlijk al hoe ik het ga vervangen: Een 2e Laing D5-MCP655.
Mijn huidige reservoir voor de 1ste de 'XSPC Passive Aluminium Reservoir 250mm' vervangen door een
'EK-Multioption Reservoir 100 rev.2' omdat ik nu de flow niet zie door het aluminium. Dan nog een
'EK-Multioption Reservoir 100 rev.2' voor de 2e loop.
Eerst maar eens kijken of ik die flow en het geborrel kan oplossen van de bay/pump van de 2e flow.
Excuses voor de lange introductie met bijhorende lap tekst :)
|Typ- en spelfouten voorbehouden|
Als kleine toevoeging hier nog even wat voor- en nadelen waar ik op stuitte met de door mij
gekozen hardware.
Cooler Master Cosmos S: - De PSU 24 pin verloopstuk, voor de touch power-knop.
Persoonlijk vind ik hem lelijk, geen sleeve en wit. Ga ik oplossen door de 3 verloopdraden voor
de knop toe te voegen aan de originele PSU en wil ook alle 24 draden zwart sleeven.
- 2e punt voor als je een 120mm rad achter wilt bevestigen. De Comos S is iets langer
dan de Comos 1000 door de afwerking achter die rond afloopt. Omdat ik een rad achter heb
moest ik die helaas forceren. Waardoor er nu van boven een dunne spleet is ontstaan.
- 3e punt voor het gebruik van een 360mm rad boven je moederbord. Let op dat je boven
geen ruimte hebt voor optisch. Mijn dvd-brander zit nu helemaal onderaad, wat mij eerder
goed uitkomt omdat de kast op mijn burea staat. Maar lijkt me irritant als de kast op de
grond zou staan. Past ook niet in de 2e bay trouwens.
TFC Xchanger 360 Triple: Hij werkt super maar vergis je niet in zijn grootte, hij's 60,2mm dik!
Hierdoor kan ik waar ik hem mu heb geplaatst boven mijn moederbord geen gebruik man van
push-pull. Heb er nu net 1 onder kunnen zetten voor 1/3 push-pull :)
Let ook op met het monteren van deze rad. Ondanks Freddy's advies te beginnen met het
vastschroeven in het midden zijn de andere gaten niet op zijn plek met de
gaten van de kast om
ze te kunnen monteren helaas in mijn geval.
OCZ FlexXLC: Ik heb nu 1/4 6mm slangen erop, maar het is superkrap. Ik heb er dan ook
flinke blaren aan overgehouden op mijn duimen met het vastzetten van de slangen.
Ook is het een vervelende klus omdat je de slang zo kort mogelijk wilt houden en alles hangt in
de lucht terwijl je ze aan het vastmaken bent. Ook als ik mijn bay nu wil vullen, dan moet ik eerst
een reep geheugen eruit halen, die laten hangen om vervolgens pas de bay naar voren te
kunnen schuiven :)
Tja voor de rest super tevreden eigenlijk :)
ps mocht je het je afvragen, ja de CM Cosmos 1000 en Asus Rampage X48 zonder heatsinks zijn
te koop. Zal ze zsm te koop aanbiedenonder 'Te Koop' hierop het forum.
Maakt niets uit hoor Koen, wij waren anders helemaal kapot :)
Is alles nog gelukt met de video-kaart?
Bizar zeg Chris, kan me deze kast haast niet meer herinneren en wat een bende erin.
Voorheen heb ik dat altijd gedaan maar heb deze gekocht. Even duur in de zin dat tijd ook geld kost.
Bijv. je voeding sleeven in een hels karwei wat heel veel manuren kost :)
Verzonden vanaf mijn iPhone 4 met TapaTalk.
