Xaroth's X71F
DXaroth
Right, aangezien het ouwehoeren op de shoutbox wel leuk is, maar natuurlijk geen buildlog is.. toch maar wat doen.
Mn huidige systeem is waarschijnlijk tijdens het komende jaar toe aan een upgrade.. recent al leuke SSD gekocht aangezien mn harde schijf merkbaar het langzaamste component begon te worden in mn systeem (1e generatie sata, toen sata nog duur en nieuw was..).
Nu heb ik al een grote tower kast (Chieftek Matrix series in het stijlvolle grijs...).. maar na een jaartje of 8 raak je daar toch echt op uitgekeken, dus dan wil je ook wat nieuws.
Nu kwam ik met het briljante plan om het volgende te doen
1) nieuwe kast halen
2) hardware in nieuwe kast dumpen
3) upgraden wanneer nodig
4) ???
5) win
Nou is dat plan een beetje er bij in geschoten, en ziet het er nu ongeveer als volgt uit
1) nieuwe kast kopen (check)
2) nieuwe kast prepareren voor eindresultaat (semi-check)
3) kast laten spuiten
4) hardware in nieuwe kast
5) upgraden van dingen
6) watercooling
7) win
Ik ben geen vreemdeling om een pc heen, werk al sinds mn 11e met pc onderdelen dus een systeempje uit elkaar en in elkaar zetten is geen enkel probleem.. Watercooling echter is een nieuw vlak.. heb er genoeg over gelezen, alleen nog nooit wat mee gedaan.. dus gelijk wat nieuws leren.
Bij dat idee ging dus mn originele plan de mist in... want na 1 idee volgen er meer.. zoals
- oeh, wwwicked doet geinige dingen met ledjes.. how hard can that be?
- oeh, als ik watercooling wil gaan passen in mn systeem, moet ik dus wel alles goed uitmeten en plannen.. kan ik er net zo goed een 3d model van maken om het makkelijker te maken (en ik weet nog steeds niet hoe ik op dit idee ben gekomen)
enfin.. het was dus tijd om aan de slag te gaan.
Hardware al in mijn bezit:
  • 1x Lian-Li A71F case
  • 2x Gentle Typhoon (voor achter in case)
  • 1x lading Cable sleeve
  • 1x Modding kit
  • 1x Fancontroller
  • 1x Arduino ontwikkel set
  • 1x extra Arduino
  • 1x lading ledjes
  • 1x lading weerstandjes en andere troep voor ledjes
Zoals vermeld kwamen er wat vreemde plannen naar boven, zoals het idee voor ledjes.
Na wat pijn en moeite een Arduino aan de praat gekregen en doet zo ongeveer wat ik wil dat het doet:
Enige wat hier voor rest is dat ik mijn-printplaat.nl moet gaan lastig vallen om dat in PCB formaat te krijgen.. dit heeft echter niet veel haast voorlopig.
Mijn 2e wilde idee duurde echter wat langer om te realiseren.. nu kan ik me weg redelijk goed vinden rond programmeer talen (wat het programmeren van de Arduino dus redelijk simpel maakte), maar 3d tekenen ben ik geen held in.. dus na veel moeite me weg rond Google Sketchup gevonden, en uiteindelijk uit gekomen met het volgende:
Ondertussen had ik ook al een dremel gescoord bij de locale bouwboer om de hoek, en kon ik aan de gang met de kast zelf:
Nu waren het meerendeel kleine ingrepen (zoals ruimte in de stang achter de backplate om kabels door te laten lopen), maar toch weer nieuwe dingen kunnen leren.
Nu, met wat hulp op het WC Forum er achter gekomen dat met een 'kleine' ingreep er ruimte te maken is voor een 280mm rad voorin.. gelijk de dremel weer naar buiten getrokken en ook dat gedaan.
Het huidige concept ziet er als volgt uit:
Ben vandaag aan de slag gegaan (heerlijk low tech, papier vouwen) om te kijken welke 120mm rad het beste gaat passen.. op zich past het (net aan) in de ruimte als aangegeven, maar ik kies toch voor de Black Ice GT Stealth 120 over de andere, om zo min mogelijk ruimte boven het mobo kwijt te raken.
Het grote idee voor de kast is om alles zo netjes mogelijk weg te werken; zowel de air als water cooling moet efficient en vooral STIL zijn, en verder zo min mogelijk opvallen.. totdat je de binnenkant ziet :icon_madu:
Qua kleurstelling wordt het donker (bloed) rood met zwart.. aangezien de buitenkant van de kast al zwart is heb ik er voor gekozen om het frame uiteindelijk donkerrood te laten spuiten.. dit samen met de donker rode cable sleeve van mdpc-x.
Wat er qua hardware in gaat komen ben ik nog niet over uit, ik ben geen fan van crossfire/sli maar er gaat zeker wel een high-end graka in komen, idem voor de cpu.. wel gaat er minimaal 8gb ram in zitten (wat ik nu ook al draai), mede omdat ik voor werk doeleinde nog wel es een virtual machine draai op deze pc om dingen te testen.
Verwacht niet al te veel fotos; mijn oude telefoon maakt redelijk slechte kwaliteit fotos en ik kan pas over 2 maanden een nieuwe halen..
ok, mini update.
- Poedercoater gemailt, waarschijnlijk maandag mn troep daar dumpen zodat het gespoten kan worden
- Freddy lastig gevallen voor een zwarte pci holder bracket.. ( Lian Li PCI-01B PCI Tool-Less Card Holder - Black )..
Zit nu nog te dubben over de PSU.. ik heb zelf een oude corsair 700w voeding (niet modulair), ding maakt op dit moment meer herrie dan dat ie koelt dus ik zit er over na te denken om deze te vervangen door een mooie modulaire PSU. iets als https://highflow.nl/hardware/voedingen/850w-cooler-master-silent-pro-m850-modular.html .
Op een ander front kwam ik achter een irritant probleempje met mn PCB ontwerp (toch handig om nog 1x te controleren voordat we hem laten maken).. ik heb zelf een zooi pushbuttons, maar die zijn stukken groter dan de pushbuttons waar ik rekening mee heb gehouden voor dat ontwerp (scheelt 4mm in breedte en lengte.. klinkt weinig, maar 4mm is dus 10% van de gehele grootte van de pcb).
Dus ben ik maar begonnen met wat her-ontwerpen, beginnende met de led holder.. deze layout is 2mm breder dan het gat in mn kast, dus daar moet nog wat gevijlt worden
Om het nog wat chaotischer te maken kwam ik er ook achter dat ik de de arduino in mn hoofd had geplaatst op een plek waar later de radiator zou komen.. dus moet ik ook nog een mooie plek vinden om het te plaatsen.
Ik zat te denken om de arduino shield op te splitsen in een shield PCB en een knoppen PCB, zodat ik de kleine knoppen PCB netjes kan wegwerken (stukkie plexi/whatever er omheen om het netjes te maken, enzo), terwijl de arduino buiten zicht ligt.
Ook moet ik nog uitzoeken hoe ik de connectoren ga doen; ik vind die recht opstekende plugs niet mooi, dus dat wordt denk ik conrad lastig vallen voor wat gebogen connectoren, female en male.. plus dus wat -kleine- push buttons.
tijd voor nog een mini-update:
Modulaire PSU maar besteld, samen met de pci holder.
Ook nog es bezig gegaan met de rest van de PCBs.. me knoppen indeling is wat veranderd om do betere controle te houden... waarschijnlijk gaan de knoppen aan de zijkant in de kast komen (zodat ze weggewerkt zitten maar wel toegankelijk zijn, met dan de aruino weggewerkt ergens.
Ter illustratie:
de knoppen PCB, 2.5 bij 2.5 cm
en de nieuwe arduino shield:
Je bent niet de enige Fedmas :p
Kast vanochtend bij De Haan spuiterij in ouderkerk a.d. amstel gebracht, zou het voor een schappelijke prijs doen.
Ondertussen met wwwicked en lemonade nog wat dingen uitgezocht voor de xarduino die er in komt.. om er vervolgens 30x aan herinnerd te worden wat voor een suffe site de conrad site is.
Vooruitgang!
Vandaag snoep binnen van Freddy, en tot mijn grote verbazing zat daar ook een mooie PSU bij:
Dus snel uitgepakt en begonnen met sleeven
Halverwege met de 4-pins connectoren
En het resultaat.
Het hele process is niet zonder slag of stoot gegaan.. er zitten schijnbaar best scherpe randjes aan die connectoren, dus ik heb een hele keurige rechte snee in mn vinger van een gele kabel..... naja, gaat er in ieder geval bloed zweet en tranen in zitten...
Nu alleen nog de grote ATX pin sleeven.. maar dat komt later wel.
Zow, tijd voor een update.
Zoals eerder vermeld had ik bij MijnPrintplaat.nl wat printplaatjes besteld.. deze lagen vrolijk en blij op me te wachten toen ik thuis kwam vandaag...
Bovenste wordt de uiteindelijke strip met leds, de kleinste gaat wat knopjes houden voor de bediening, en de grotere is een opzetstukje voor de arduino
concept van het kleine pcbtje:
en een paar uur later heb men dit:
Ben er tot nu toe best tevreden mee.. er rest nog wat dingen zoals de ledjes en de kabels van opzet -> knoppen en opzet -> ledjes .. maar dat komt op een later moment.
Kleine update weer.
Kast is klaar, gaat ik morgenochtend ophalen (jeuj) .. hopen dat ze goed vakwerk hebben geleverd, maar de fotos zullen genoeg zeggen daarover.
Ondertussen aan de slag gegaan met de printplaatjes, allen zijn nu gesoldeerd, en een eerste test leverde dit op:
... kort daarna overleed echter 1 van de 2 TLCs (of iig, dat denk ik, de ene helft werkt wel, de andere niet.. en na het wisselen van de positie van de 2 werkt de andere helft weer wel...)... dus dat wordt nieuwe bestellen
Ik blijf bezig met mini-updates
Kast vandaag opgehaald bij de poedercoater, en hij is heerlijk rood.. aangezien ik nu nog op kantoor zit, zal je het moeten doen met teaserts :p
ok, toch maar wat kleine onderdelen er uit gehaald voor wat close-ups (voor zover dat kan met mn telefoon...)
Het rood is iets feller dan ik had verwacht, maar ik denk dat dat komt omdat er nog geen zwarte panelen omheen zitten.
Ben enorm happy met de afwerking, helemaal voor die scherpe prijs.
Zow, van't weekend wat tijd gehad om wat dingen in te bouwen.. met dit als resultaat:
In het voorpaneel 32 3mm gaatjes geboort.. jammer genoeg zijn die niet 100% strak, maar strak genoeg.
Daar achter komt dus de xarduino terecht.. met wat creatief gebruik van dubbelzijdig tape gezorgt dat de ledjes op hun plaats worden gehouden zonder dat ze vast geplakt zitten.
Gelijk ook even de NZXT internal USB hub in een hoek verstopt, en de fans, PSU en fancontroler aangesloten.
met als resultaat:
en ja, dat was mijn hoofd.
Daarna maar even met het licht uit een opname gemaakt .. is een beetje wazig geworden.. ik kan niet een telefoon stabiel houden met mn linker hand schijnbaar :p
Nu resteerd nog het overgooien van de hardware van mn oude chieftek naar de nieuwe lili.. en daarna wordt het langzame proces van upgraden gestart
