Xargeant's Mini Tank
Besje
<3 buildlogs
Tijd voor een nieuwe build! In de zoektocht naar steeds iets kleiner, deze keer Mini-ITX. :D
De hardware
Behuizing: Cubitec Mini Tank
Moederbord: Zotac Z68ITX WiFi
Processor: Intel Core i7 2600K
Geheugen: 8GB Ripjaws 1600MHz
Voeding: Be Quiet Dark Power Pro p9 550W
Program disk: AData S511 120GB
Data disk: T.B.D.
Graphics: T.B.D. , in eerste instantie 2e hands, later wellicht een HD7970.
De koeling
Rads: 2x Phobya G-Changer 140mm
Fans: 2x BitFenix Spectre 140mm White 1000RPM
Pomp: Laing DDC-s MCP350
Top / Res: EK-DDC X-Res 100
CPU: EK-Supreme HF Nickel Plexi
Fittings: Bitspower Matt Black, compressie
Slang: Tygon R3603
Vloeistof: Mayhems Pastel Ice White
Pics!
Nog op lucht
Heel veel ruimte, voor zo'n kleine kast!
De vorige en de huidige bewoner naast elkaar
Pakketje van HF!!!
Uitgepakt
Verder uitgepakt :)
Van dit...
...naar dat!
Ingebouwd
De opstelling voor pomp en drain port
Van de andere kant gezien
Stekkertjes van pomp af geknipt. Hmm, niet getest van tevoren...
Pomp gesleeved. Niet super, maar ok voor nu.
Het idee is om de loop als volgt te maken: Pomp -> GPU -> CPU -> Rad 1 (boven) -> Rad 2 (voorin) -> Res. Bovenin moet een fillport komen die uitkomt op de top port van het reservoir, en direct na de pomp een t-splitsing voor een drain port in de onderkant van de kast.
Voor de GPU zal ik naar de voorkant van de kaart moeten, omdat de achterkant geblokkeerd wordt door de fan. Maar dat moet wel lukken, wordt een mooie bocht. :) Binnenkort meer!
Ik hoor graag wat jullie ervan vinden.
Gr. Stefan
Besje
<3 buildlogs
Thnx! :D
Intake is de fan aan de voorkant :) voorin zit standaard een filter, dus dat kwam goed uit.
De zijpanelen zijn wel geperforeerd, maar hier wil ik uiteindelijk wel windows in maken (beide kanten), zodat het ook zo veel mogelijk dicht is.
enthernal
underwater
is het niet jammer dat je dan warme lucht in je case blaast en zo de boel opwarmt? Ik heb altijd gelezen dat dat het grote voordeel van water koeling was (dat alle warmte direct je kast verlaat). Aan de andere kant maakt dit het natuurlijk enkel interessanter om te zien wat er van komt :p
Besje
<3 buildlogs
Dat moet wel goed komen. Lucht die door een rad gegaan is, is wel iets warmer, maar niet zo warm dat het niet nog een keer gebruikt kan worden, zeg maar. Anders zouden sandwichconfiguraties ook nooit lekker werken. Maar 't blijft afwachten of het goed koelt, want de fans draaien ook niet bepaald hard...
Besje
<3 buildlogs
Update
Via Tweakers een 5850 met waterblok kunnen bemachtigen, woei! Verder van Soppy een mooi bergje fittingen mogen ontvangen, en van Freddy wat meters Primochill white sleeve en connectors.
Gisteren hard doorgewerkt... en hij is af! Er moet alleen nog een dataschijf in. M'n vingers zijn beurs van het kabels inkorten en sleeven, wat een pokkewerk. De 6pin PEG-kabels zijn goed gelukt al zeg ik het zelf, de 24pin ATX minder. Ook lastiger omdat deze aan de voeding vast zit.
Genoeg slap geouwehoerd, pics!
Qua koeling ziet het er perfect uit, tijdens FurMark blijft het hele zooitje onder de 40 graden! En je hoort NIKS!!! :D
Ik hoor graag wat jullie ervan vinden!
Gr. Stefan
Besje
<3 buildlogs
Wow, wat een reacties... Thnx allemaal! :D
Mooi werk man... dat kastje zit wel goed vol!! :p
Neejoh, kan nog veel meer bij :p Thnx!
Netjes!!!! mooi compact zo..
Dank je! Is idd wel lekker draagbaar.
Erg mooi gedaan Xargeant!
Thnx! Toch leuk om dat van de beste modder ter wereld te horen. :D
Ziet er nice uit, lekker contrast zolang de side panels er niet op zitten :p
Dank je! Zijpanelen blijven er voorlopig wel af, je ziet zo waarom...
Zeker netjes gedaan! Lekker compact, intern toch erg netjes! :)
Dank je! Zodra de kabels eenmaal ingekort waren, viel 't best mee.
wha jo:p vol is vol mentaliteit??:p wat een compact dingetje:p
Hoezo, vol?? :D Thnx!
Nice gedaan, zit er mooi strak in allemaal!
Bedankt :) sommige dingen kunnen beter, maar ben voorlopig tevreden zo.
Zeer mooi geworden <3 wit!
Dankje! 't Wit bevalt me ook prima! Heeft Mayhems toch leuk verzonnen.
mooi zo, en nette temps ook :O
Thnx! De CPU stond toen wel niks te doen, en de GPU draaide op stock... Kijken of we er nog wat meer uit kunnen halen. ;)
Hierbij de reden dat de zijpanelen er niet op zitten...
Past helemaal niet! :sarc:
Steekt net een stukje uit.
Had hier al wel een beetje rekening mee gehouden, gezien het formaat van de BP's. Dus daar moeten we nog even een oplossing voor zoeken. Binnenkort maar weer wat bestellen.
Moet sowieso nog een keer bestellen, want:
Lekkende fitting. :( Hij lekt alleen als de pomp draait, dus als er druk op komt ofzo. Moest na een half uurtje draaien wel een flink plasje melk opdweilen. Gelukkig liep het bijna direct de kast uit. (A) Zit nu voor het mooie net te weinig koelvloeistof in, de hele fles paste precies.
Dusss, wordt vervolgd. Nogmaals bedankt voor alle reacties! :D
Groeten,
Stefan
Thierry Gefeliciteerd Xargeant!! Felicitaties 7
Besje Xargeant's ICFX Gallery & Build Logs 22
Besje Xargeant's Blackheart Gallery & Build Logs 40
Freddy Mijn mini arcade zolder / game room Overige Builds 6
Freddy Singularity Computers Wraith Mini-ITX Chassis / Case HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
Fryslanboy Tips/Ideeën met betrekking tot zijpaneel Phanteks Mini XLDS Cases en Modding 5
Freddy [BUILDLOG] Mini Virtual Pinball Cabinet van Transparant Plexiglas Virtual Pinball / Flipperkast 67
Sw333t Phanteks Enthoo Mini XL DS (Dual System) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
Freddy The Party 14: HighFlow Mini Compo's :) Lan Party 9
Sw333t [TKA] In Win Pro1 Headphone Stand, iSeat mini, iBite Verkocht 3
M Micro-ATX in Mini-ITX behuizing? Cases en Modding 2
Sw333t Antec mini build Gallery & Build Logs 6
volcom mini itx systeem aanbevelingen Hardware & Software 8
melchiortheijs mini -itx game pc Gallery & Build Logs 1
Sw333t [Gezocht] Silverstone Fortress FT03-MINI Zilver (liefst inclusief passende voeding) Gevonden 0
tomasvanderpijl Fractal Design Arc Mini Gallery & Build Logs 17
Sw333t White Mini Gallery & Build Logs 29
N [CiP] Coolermaster E-Lite Mini Itx Gallery & Build Logs 2
WiSK Lori Lemaris (FT03-mini CPU+GPU) Gallery & Build Logs 95
Monster [IN-ACTIVE] 3x Apple Mini Display - Display Cables Verkocht 1
Joren Joren's Mini ITX gaming build Gallery & Build Logs 147
mrsoldier Black beauty (mini project) Gallery & Build Logs 1
tomasvanderpijl [IN-ACTIVE] mini itx Gevonden 0
Sw333t Mini Elite Gallery & Build Logs 187
l3p [VERKOCHT] Addonics STMPC-B Storage Tower for Mini PC Black Verkocht 6
Zwelgje Bitspower X-Station Mini Power-Extension II Female Version HighFlow Product Suggesties en Nieuws 13
thiesggb Thieske's Mini-Lan-Bak krijgt waterkoeling Gallery & Build Logs 21
Zwelgje Fractal Design Arc Mini Mod "oranges and lemons" Gallery & Build Logs 78
R Mini RAM Mod Cases en Modding 15
J Fractal Design Arc Midi en Mini Tower HighFlow Product Suggesties en Nieuws 20
Impulse Pandora's Mini Box Gallery & Build Logs 9
Impulse ECS H67H2-I mini itx HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
sorry2 P180 mini 200mm rad mod Gallery & Build Logs 15
Sw333t Mini "mod" van mijn FritzBox 7170 die ik nu gebruik als router Overige Builds 4
HighSpeed^ Blijvende mini luchtbellen.. Waterkoeling 6
B [GEANNULEERD] Antec Mini P180 Verkocht 7
R [IN-ACTIVE] Bitspower snake of mini snake in silver shiny G1/4 Gevonden 5
D Gamers Mini itx systeem bouwen ? Hardware & Software 10
dark viper zwolle [CANCELLED] black lagoon mini lan pctje Verkocht 9
F mini mod Gallery & Build Logs 13
Freddy Mini logje: NAS: Synology DS410 Gallery & Build Logs 31
D Revoltec Mini Dual Cold Cathode - wit (10cm) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
Thierry Lian-li PC-t60 // PC-T1B Spider Mini-ITX benchtables + Zotac mini ITX S775 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 16
Wizzard22 SATA adapter/verlengstuk met mini rotor HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
