Wow, kan het nog sneller?!
sir serial
Republic of Gamers
Inleiding :
Dit is mijn 2e bestelling bij HighFlow!
Na de eerste positief te hebben afgerond, werd het nu tijd om mijn Waterset kompleet te maken door een "kleine" bestelling bij HighFlow te plaatsen.
Bestelling :
Om de set kompleet te krijgen had ik enkel nog Slangen, Vloeistof, 2 filters en een 24 pins verloopstukje (voor het vullen van de loop) nodig en heb deze Dinsdagavond (laat) besteld (en betaald) bij HighFlow!
Order verloop :
Woensdag de ene na de andere mail met info over de order (bestelling ontvangen,Betaling ontvangen.klaar om opgehaald te worden en afgehaald door GLS!)
Zeer snel dus!
Aflevering :
Vandaag (Donderdag) al GLS voor de deur Met een zeer net verpakt doosje van HighFlow :D
Deze order ging dus supersnel en ben erg tevreden over deze service!
Tot de volgende bestelling HighFlow! Dikke + voor jullie!
i
sir serial
Republic of Gamers
Gaat echt goed..morgen komt mn oud collega/maat en dan gaan we de mod op een rij zetten dus bevestegingspunten van de kast en wat ik nog nodig heb..dus denk dat ik hem dit weekend als mod aanmeld :D
Wouter Wie ow Wie speelt er WoW? Gaming 171
Issieee PC / Windows crashed tijdens spelen van WoW. Oorzaak: Virus! Problemen & Oplossingen 13
F Wow das vlug HighFlow Testimonials / Shopreviews 0
Freddy Persoon met 36 WoW accounts :D Gaming 16
vincent wie kan afbeelding aanpassen? Hardware & Software 7
Mannekino Kan iemand tegen betaling iets eenvoudigs 3D printen voor mij? Cases en Modding 26
aadje93 Project "omdat het kan" Gallery & Build Logs 20
Legendary1985 kan mijn Coupon Code/waardepunten niet toepassen HighFlow Webshop 1
gerjanlubbers Wat kan ik modden aan de Inwin Griffin? Cases en Modding 7
gerjanlubbers Wie heeft er een idee wat ik aan deze case kan modden? Cases en Modding 10
