WK - pompen
anonyomousD
Ik ben beetje bij beetje een setup aan het samenstellen,
maar ik was aan het kijken naar pompen, en daar hoopten zich de vragen op.
Welke pomp is het beste?
ik heb gezien dat Laing / Swiftech het merk to go is, maar ik kan niet uit aan welk type ik moet gebruiken...
D5 of DDC. Kan iemand mij de verschillen uitleggen, en mss de pro's/con's ?
ik heb wel al door dat de D5 in variable speed en fixed speed versie komt ?
en dat de D5 een zwaardere versie is, dan de DDC ?
pls help :)
k.3nny
Oldscool.
zijn maar 2 echte kenmerken die de pompen hebben
DDC - opvoerhoogte
D5 - Liters
Beide pompen zijn voor zowat elke situatie wel goed, D5 is een Ronde vorm en een DDC een viekante in mijn ogen doet een MCP400(DDC variant) niet onder voor een D5 in een gemiddelde setup :)
anonyomousD
oke, alsvast bedankt voor de info !
Ik was van plan om deze pomp-top te gebruiken (staat een reservoir op):
"EK-D5 X-RES 100 CSQ - Acetal (EAN: 3831109842645)"
en dit standaard reservoir te vervangen door een groter reservoir, zoals dit:
"EK-RES X3 - TUBE 250 (EAN: 3831109841099)"
Ik zou dan willen gaan voor de "Laing D5-MCP655 12V - 1/2 slang".
Zou dit gaan, want ik zie dat de pomp een aansluiting heeft voor 1/2" slangen? Ik dacht van wel, omdat ik de standaard top van de pomp afdoe, en deze op de EK top schroef. kan dit kloppen?
grtz
Source D5 pompen Waterkoeling 9
Bas9466 2 pompen appart wel op zelfde reservoir Waterkoeling 2
Freddy Nieuwe Magicool Waterkoeling Kits, pompen en CPU blok HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
J Aquaero 6 Pro met 2 pompen en 12 fans. Electronica 4
A twee pompen op 1 loop Waterkoeling 13
M 2 pompen?? Waterkoeling 3
Sw333t Welke pomp / pompen (stil doch krachtig) Waterkoeling 5
X MCP35X2 pompen aansluiten op TMS-200 controller Waterkoeling 6
Sw333t Schakelen tussen 5v, 7v of 12v (vooral handig met pompen & fans) Electronica 2
C 1 of 2 pompen? Waterkoeling 16
S [VERKOCHT] 2x mcp655 d5 pompen icm koolance Koolance RP-452X2 Verkocht 3
boefmans twee pompen in een dual bay reservoir Waterkoeling 14
G [IN-ACTIVE] Rads, pompen, koelblok 1366,microres Verkocht 38
Woozy Verschil in pompen. Waterkoeling 1
R waterkoeling af maken dual loop of 2 pompen in serie Waterkoeling 7
M Laing DDC-1Plus zachter laten pompen Waterkoeling 13
P Uitwerking verschillende pompen Waterkoeling 7
Quadcore How its made (Producten zoals Laing pompen, CPU's etc.) Handleidingen en Installatie Tips 9
A Aqua-Computer Aquaero met MCP350/MCP355/DDC pompen? Waterkoeling 11
D Dual bay res For DCC pompen (XSPC) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
D voorstel pompen HighFlow Webshop 7
Busterben Enzotech Luna cpublock & sanso pompen HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
maomanna 2 pompen in 1 loop, werkt dit? Waterkoeling 11
Freddy De ultieme montagetool voor DDC en D5 pompen HighFlow Product Suggesties en Nieuws 44
