window 7 installatie.
Ik denk dat ik het probleem heb gevonden, ik heb de installatie nog een paar keer gedaan maar ik merkte dat de installatie niet op de zelfde % vast bleef hangen. Wat ik wel merkte is dat wanneer de installatie was vast gelopen en ik starte de installatie nog een keer zonder mijn pc op te starten dat hij de ssd drive niet kon vinden. Ik dus dat het een hardware probleem is, mijn vraag is zou het aan de stroom toevoer kunnen liggen of aan de vinden van mijn ssd naar hdd schijven?
Hoe staat de ssd ingesteld in het bios? En zitten alle schijven aangesloten op dezelde controller (te zien aan de kleuren aansluitingen)? Het kan zijn dat je extra drivers nodig hebt voor de ahci/raid controller.
Ik probeer nu wel even een dvd te maken en kijken of dat werkt. Maar Windows heb al een keer op de pc gedraaid voor zeker een 1 jaar met de andere schijven.
Added after 44 minutes:
Ik heb net even een windows op een dvd gezet en dat geprobeerd maar zelfde probleem. Ik denk toch dat het Hardware is.
Hey,
Sorry dat het zolang duurt voordat ik weer antwoord geef maar er was iets tussen gekomen.
Ok, ik heb de internet kabel eruit gehaald nog steeds problemen.
Ik heb de satakabel veranderd ook nog steeds het zelfde probleem.
Ik had de raid naar ahci gezet zelfde probleem.
Ik heb eens gekeken of ik windows op mijn andere schijven wel kon installeren en dat werkte wel maar niet op de ssd.
Het rare is ook steeds dat wanneer windows stopt en de error geeft en de installatie weer opnieuw start dat hij de ssd drive niet meer ziet.
Oke, ik heb de andere hdd eruit gehaald zelde probleem.
Ik heb ook de stroom toevoer veranderd nog steeds werkt het niet.
Wat ik wel gemerkt heb is dat toen ik de hdd eruit heb gehaald en de stroom toevoer veranderd heb en dat als ik de schijven in ahci zet dat hij een melding geeft dat hij geen systeem partitie kan aanmaken.
Zou het aan de ssd zelf liggen? Dit is mijn ssd schijfOCZ Agility 2 120GB prijzen | Core | Tweakers.net Pricewatch
Heb er misschien overheen gelezen, maar het is dan inderdaad haast zeker je ssd.
Heb ditzelfde probleem gehad met een ssd die samen met 2 andere in raid0 draaide.
Ene moment was hij er wel, andere moment weer niet.
E Fractal Design Define S window HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
H [IN-ACTIVE] Corsair 600T Plexi glass door or Window. Gevonden 4
tomasvanderpijl Phantom Window Panel white HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
Sw333t Monteren van plexiglas window: Welke kit heb ik nodig? Cases en Modding 8
M Corsair 400R: Window in sidepanel maken? Cases en Modding 9
R Window maken Cases en Modding 3
X-Tripiot [IN-ACTIVE] Coolermaster Elite 330 All-Black version Met window Verkocht 1
7 Corsair 650D/800D: side panel size & window Cases en Modding 1
hesselcandea Haf 912 Side panel (window) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 9
W [VERKOCHT] Corsair 700D inc. 800D window Verkocht 14
L Window panel gezocht voor Lian Li PC-8FIA (silver) Cases en Modding 3
E Opzoek naar PC-P80 Window Cases en Modding 5
Cygnitr0n Antec Darkfleet H²O - Case Window Mod Cases en Modding 36
A BitFenix Shinobi Window Case Review HighFlow Product Reviews 7
VoYaGeRTM Zijpaneel met window voor CM Storm HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
D Antec twelve hundred v3 window mod Cases en Modding 2
thiesggb [VERKOCHT] Lian-li v-1000 zwart (inverted-atx, window-panel is optie) Verkocht 8
T Silverstone Raven RV01 + window vraagje HighFlow Product Suggesties en Nieuws 8
Sw333t [VERKOCHT] Cooler Master Elite 333 met originele window panel Verkocht 7
S Tj07 window vragen Cases en Modding 8
M Silverstone TJ07 * VOLLEDIG* zwart met window? Cases en Modding 1
Source Xigmatek Utgard Window Case HighFlow Product Suggesties en Nieuws 9
M5rvii cosmos s window Cases en Modding 4
C [INACTIVE] CM690 Sidepanel met window Gevonden 8
R Transparant plexi paneel voor custom window HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
Mobomonster Lili kast & window HighFlow Product Suggesties en Nieuws 14
O MC-CASE-EVO-W MagiCool EQ Liquid Cooling Case Window vragen Advies Waterkoeling Setup 7
B Window TJ07 Cases en Modding 5
D Cooler Master CM 690 II Transparent Acrylic Side Window Panel HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
Robert Window Kit HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
Yil Sidepanels voorzien van window. Cases en Modding 13
Alex Primochill Typhoon Split Window Reservoirs HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
F Side panel window voor antec 1200 Cases en Modding 8
Quadcore X1000 sidepanel met window HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
Johnny CM690 advanced II window HighFlow Product Suggesties en Nieuws 11
Eddie CM 690 window side panel HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
B barterio CM690 + window en waterkoeling Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 15
S Cosmos S window panel HighFlow Product Suggesties en Nieuws 36
N Lian-Li W-V2000B Side Window Panel for Lian-Li PC-V2000 Series (Black) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
Freddy Visual Pinball Installatie Guide Virtual Pinball / Flipperkast 0
Freddy Versie installatie, Windows 7 of Windows 8??? Hardware & Software 19
M Windows installatie.. Problemen & Oplossingen 3
