welke vrms??
dopestuff
hey mensen het volgende bordje is mijn socket 478 overclock bordje..
alleen nu wil ik de vrms gaan koelen alleen nu wil ik graag weten welke ik moet hebben (ik ben er redelijk zeker van maar toch)
hier een pic
ik tel er rond de cpu 7 die ik moet hebben (dat klopt neem ik aan??), ik vond het al best veel voor socket 478 maargoed
en dan zit er aan het eind van de agp socket ook nog vrm's waarvoor zijn die (en bovenaan het geheugen ook nog 1)??
Je kan er ook wel wat anders leuk mee doen en dat is op elk chipje wat je kan vinden gewoon een heatsinkje plakken :p. Pak je ook direct de netwerkchip en geluidschip en dergelijken mee. Dan vergeet je er in ieder geval geen.
Maar ik tel hetzelfde aantal als jij. En tsja waarvoor de vrm's zijn... lijkt me simpel gewoon voor het onderdeel waar ze bij zitten. Die hebben ook allemaal stroom nodig namelijk.
k zou deze koelen voor de cpu : rode kleur.
Groene kleur voor Ram en blauwe is voor AGP slot voor de vga.
Nu rond de Vrm's moet je kijken naar een PWM switch met een klein bolletje in, schrijf die code ervan op, en zoek via internet naar de specs, zodat je je cpu, ram kunt Vmodden.
Vmod voor Ram geheugen is de Rode pijl waar je moet gaan kijken voor Vmod.
Die van de cpu vind k niet op de foto, daar is hij wat te onduidelijk voor.
op de rechteronder hoek van de cpu mounting denk ik wel dat hij het zal zijn voor Vmod cpu ja, had k niet gezien.
normaal zou je wel info erover de bepaalde chip kunnen vinden, en bij de specs zul je dan zien wat zijn werk is dat die chip moet doen.
Ga je hem Vmodden?
nu nog niet mischien over een tijdje als ik de cpu's echt snel wil gaan opblazen of ik last heb dat ik tegen de max vcore aan zit te hikken (waar ik nu nog geen last van heb)
verder zal ik de ram vrms niet hoeven de vmodden
ik heb namelijk een
image.php
ja dat klopt ik heb een OCZ ddrbooster :D (officieel compatibel met en dit moederbord en ook mijn socket A mobo :D)
wat het doet??
je kunt ermee het voltage van je ddr1 geheugen hoger halen als eigenlijk via je moederbord kan (verschilt per mobo hoe hoog)
klopt je mist er een slot door
wat het kost?? dat ligt eraan wat diegene ervoor vraagt.. ze worden namelijk al een heele tijd niet meer geproduceerd ofwel je moet 2ehands kopen
verder een nadeel is dat hij op niet een heele hoop mobo's past (hij werkt op een heel aantal "betere" ddr1 overclock mobo's)
ofwel hij is eigenlijk puur voor een overclocker ;)
het leuke is hij past op mijn socket a mobo op mijn socket 478 mobo (hierboven) en mijn socket 939 mobo kan uit zichzelf al het ddr1 voltage tot maarliefst 4V ophogen!!
tnx m8 dan is dat me wel duidelijk
tja heb wel zeer goede bordjes maar niet gemaakt voor overklok dus ook weinig in de bios denk dan ook dat dit wel lastig word meer geluk hebben als dat gaat werken
maar ik hou t in gedachten mocht ik t tegenkomen voor echt weinig kan ik altijd nog experimentje doen -)
hey mensen ik overclock het grootste deel in windows via clockgen, maar geregeld vind hij niet de ppl uit zichzelf (en dan kan je dus ook niet ocen) hoe kun je opzoeken welke je moet hebben??
ik heb namelijk al op internet gezocht maar weinig nuttigs gevonden (of iemand moet een beter progje hebben)
