Welke voeding
HX1000 inderdaad, modded in de zin van sleeven wel. Gelukkig zit er niet zo'n
CPU-voedings draad bij die veel voedingen hebben. En ook 2x PCI-E, omdat ik
maar 1 kaart heb scheelt het weer draadjes.
Ik hoor de fan niet en heb er dus ook niets aan gedaan of heb je het gedaan
voor de performance?
L Welke voeding? Problemen & Oplossingen 3
SillentWolf Welke voeding ? Hardware & Software 24
Gerarddo Stille voeding met zoveel mogelijk vermogen, welke? Hardware & Software 8
F welke voeding Hardware & Software 9
Sw333t Welke tapmaat, schroefjes om een voeding in de pc te monteren. Cases en Modding 25
D Welke voeding voor antec 300 Hardware & Software 17
G Welke 1000w voeding voor Classified X58 3x sli Hardware & Software 4
Traxtorm Welke Voeding Hardware & Software 11
Sparky Welke voeding voor: 1x Gulftown OC'ed + 3x 300GT + Watercooling set Hardware & Software 38
Don_Holio Welke voeding gebruiken jullie? Hardware & Software 14
Quadcore Welke 1000+ watt voeding, voor o.a. TEC koeling? Hardware & Software 31
V Welke voeding.... Hardware & Software 15
