Welke Videokaart
Nils
Highflow Clan Member
Hey guys, ik heb weer wat geld op zak en wil er wat leuks mee kopen!
Nu vraag ik mij af,
kan ik nou beter 2x een 5870 kopen, of 1x een 5970? want die 5970 is in principe gewoon 2x5870 en ietsjes lager geclockt, wat je best erbij kan clocken als het moet!
daarom vraag ik jullie advies want wat is slimmer om te doen?
Nils
Xtrafresh
It never hurts to help
5870 CF is echt veeeeel beter!
Ten eerste omdat die veel verder klokken, ten tweede omdat die niet buiten ATX spec qua stroom hoeven te gaan voor die snelheden, en ten derde omdat ze nog net in je case passen, en ten vierde omdat de 5970 geen HDMI heeft
Nils
De lengte van de kaart maakt me opzich helemaal niks uit al is die 40 cm lang kan die nog in deze kast:p haha (GROOT)
geen HDMI is wel een nadeel maar kan ik over heen:p
ze klokken wel verder de 5870's maar scoren niet beter in revieuws in de benchmarks zoals 3dmark06 en vantage...
wat ik ook kan doen, is een 5970 nu kopen, en dan later als ik weer wat geld heb over aantal maandjes een 2e erbij kopen.. dan heb ik ook een uber videokaart:p
Nils
ja he, denk dat dat ook beste uitkomt voor mezelf. maar dan koop ik ze in een keer allebei. want ik heb een adres waar ik ze veel goedkoper krijg dan de webshop prijzen. dus dat zit altijd wel snor!:D
Nils
Ik ga niet op nvidia wachten, ik wil wat anders nu.. nvidia is duur en verbruikt ook veel meer.. en die Fermi zal echt niet zo super zijn.. het zal wel weer een gtx295 bij elkaar geplakt of weet ik veel wat bij elkaar zijn.. dus nee dat wil ik niet.. ATI is goedkoper en levert zelfde prestaties en dat vind ik eigenlijk wel prima..
Nils
nou toevallig was dit niet zo! ik ben geweest vanochtend, en ze hadden 350 ex btw op het oog. dus ik zei wat kan je nog aan de prijs doen en ze zeiden helemaal niks.. dus dan was ik snel klaar...
wat ik heb betaald nu kan je op tweakers gewoon opzoeken
vlgens pricewatch de goedkoopste XFX black edititon
XenoMorpH
Well-known member
Ik vind die prijs nogwal wat, aangezien de meeste gewoon reference kaartjes zijn en gewoon met een andere BIOS ook gewoon op dezelfde snelheden te krijgen zijn.
De goedkoopste 5870 is 303,- incl BTWm dus die 350EX btw is wel erg duur.
Y Welke videokaart? Hardware & Software 6
vincent welke videokaart Hardware & Software 6
LightStar 3 schermen welke videokaart... Hardware & Software 23
C Welke videokaart voor COD Black Ops? Budget: €200,- Hardware & Software 7
K 5870 wc block, op welke videokaart past het? Waterkoeling 4
M Nieuwe videokaart GTX460 + welke waterkoelblokjes Waterkoeling 5
D Welke Videokaart voor films Hardware & Software 32
Dustyrick Aanschaf videokaart van max €180, welke? Hardware & Software 9
Mobomonster Welke Videokaart? :D Hardware & Software 24
Nightwish68 Welke videokaart Hardware & Software 42
