Welke videokaart
dopestuff
goeie vraag night!
ik weet het zelf niet zeker maar als ik zou moeten gokken zou ik mijn geld op de 295 zetten :)
ik denk dat chiller wel een van DE personen die het antwoord weet (de alwetende chiller ;) )
Unknown
hallo
GTX295 is sneller en krachtiger dan tweemaal GTX260.
K heb de GTX280 ook gehad en deze vergaat in de vergetelheid tegenover de GTX295.
De GTX295 pakt zelf al de score van 4870X2 in CFx, dus dat zegt al genoeg denk k he????
Meeste probleem bij benching of max performance, is dat met deze vga, maar zoveel kan geven als je cpu aankan,
Wil zeggen dat hiermee meestal je cpu de bottleneck gaat zijn, maar dan heb je wel de nieuwste en snelste vga in huis.
GTX260SLI, vier sloten kwijt (2x dualslot) en tweemaal stroom verbuik.
Meer lawaai, minder plaats voor andere kaarten in je slots.
Indien HDMI willen, adapter converter DVI-HDMI gebruiken.
GTX295 : Dual slot vga, dus minder plaats in beslag en meer plaats voor andere extra kaarten bij te steken eventueel, minder stroom verbruik, EN is al SLI op zijn eigen.
Meer prestaties en heeft op zijn eigen al een HDMI aansluiting achter op de vga.
GTX295 meer voordelen dan GTX260,
K raad je GTX295 aan hoor.
Nightwish68
Bedankt Chiller.
Inderdaad met 2 kaarten meer stroom en ruimte nodig en meer warmte.
Qua prijs zit er ook niet veel verschil tussen 2x 260 of 1x 295 al is het wel een klap geld natuurlijk.
Zelf denk ik aan een EVGA, heb dit merk al jaren tot volle tevredenheid.
Het gaat tijd worden dat ik mijn 'oude' 8800GTS ga vervangen.
Unknown
hallo
Exact hetzelfde wat Chiller hierboven zegt, en en en als je 1 GTX295 neemt kun je er later misschien nog eentje erbij zetten als je dat misschien nog wilt ;)
Was k zelfs vergeten te vermelden, je kunt er nog ene bij plaatsen na verloop van tijd.
En de Evga GTX295 zijn goed en presteren goed, k heb er twee, en ben zeer tevreden van Evga, heb er nog mobo en vga's van gehad en ben er altijd zeer tevreden van geweest.
wes***
banned xD
even een vraagje hoor :p .
zijn 2x GTX285 niet even snel als 1 overgeclockte evga GTX 295 ?
want voor mijn gevoel blijft 1 GTX 295 toch sneller
ik kan op tom hardware deze 2 kaarten nog niet vergelijken :)
want tussen een 260 en een 280 schild het +-1000 punten
b.v.d.
Nightwish68
Ze hebben mijn kaart verstuurd, morgen binnen als alles goed gaat.
Ik zag net op de site waar ik de EVGA GTX 295 besteld had, dat ze de prijs met € 40,- euro verhoogd hebben.
Gisteren besteld en betaald, dus krijg ik 'm nog lekker voor de oude prijs.
wes***
banned xD
zo veel verschil is er niet hoor hoog uit 1k zag ik
maar 3 GTX 285 haalde ze 31/32 k en met 2 295 haal je all 33 op @ air .
maja ik zit dus een beetje te piekeren van wat ik nou moet doen want ik heb ook wel het geld voor 2 295 maar dat vind ik het weer niet waard xD maar ik w8 op jou resultaat xel (maar a.u.b. wel zonder Physx )
@ night
geluks vogel :)
Y Welke videokaart? Hardware & Software 6
vincent welke videokaart Hardware & Software 6
LightStar 3 schermen welke videokaart... Hardware & Software 23
C Welke videokaart voor COD Black Ops? Budget: €200,- Hardware & Software 7
K 5870 wc block, op welke videokaart past het? Waterkoeling 4
M Nieuwe videokaart GTX460 + welke waterkoelblokjes Waterkoeling 5
D Welke Videokaart voor films Hardware & Software 32
Dustyrick Aanschaf videokaart van max €180, welke? Hardware & Software 9
Mobomonster Welke Videokaart? :D Hardware & Software 24
N Welke Videokaart Hardware & Software 17
