Welke Videokaart? :D
Mobomonster
Dag!
Gezien je hier op 't forum nu eenmaal vriendelijker geadviseerd wordt dan op Tweakers (gezeur over topicstart ed, grr)
Dit zijn de eisen:
- Moet een beetje kunnen gamen, zoals RA3 en C&C4
- Moet mijn monstermonitor aankunnen 27", 1920x1080
- HDMI
Wie weet een mooie? :)
Xtrafresh
It never hurts to help
Agreed :D
Met je HDMI eis kom je bij de 5-serie uit, en de spellen die je noemt draaien op die resolutie perfect (alles aan) op een 5770. Wil je later ook nieuwere spellen, dan is de 5850 jouw kaart, maar een 5870 is dikke overkill hoe je het ook bekijkt.
Xtrafresh
ik denk dat die 5750 het ook nog wel redt hoor, en of passieve kaarten doorfikken hangt helemaal af van case airflow, en niet hoeveel ze te doen hebben. Vergelijk een 5750 met een 4770, het zijn geen hele langzame kaartjes, hoewel ik een 5770 heel wat betere bang for buck vind geven.
Verder, je scherm is heel groot, maar je hebt niet eens heel veel meer pixels dan een normale 22". Met die oude spellen ga je het helemaal redden met een 5750.
Vapor-X is de beste non-aftermarket airkoeling die je kan krijgen. Het is koel, stil, en niet eens heel duur.
Alex
Bezig met houten pc...
Ligt volgens mij vooral aan wat voor scherm je hebt. Bij grotere schermen (denk richting 2,5MP) zal een kaart met een lagere bus meer moeite hebben een spel te draaien, dan zeg bijvoorbeeld een 5850.
Zelf zou ik zeker voor de 5850 gaan. Ik ben net overgestapt van een 4850 naar een 5850, en ik ben tot over m'n oren :). Die kaart draait alles prachtig, spellen spelen soepeler, en nog belangrijker, hij is superstil.
Nu weet ik dat jij (en ik binnenkort ook) er waterkoeling op wil zetten. Maar dan ben je al gauw weer een paar weken/maanden verder. En tot die tijd wil je wel rustig kunnen computeren zonder een orkaan naast je oren (zoals m'n 4850).
Sanders
Kapitein
wie heeft er ervaring met Vapor-X, is dat echt zoveel stiller dan stock?
K heb Vapor-X op me 4870,
maar dat slaat dus mooi nergens op.
Met stock speeds van de fan werd hijnog warmer dan me oude kaartje en ging ie richting de 87.
Pas nadat k de fan curve had aangepast naar 40 graden = 60% en 60 graden = 100% werd de maximum temp 65.
Maybe dat ze voor de 5xxx serie een betere versie hebben toegepast dat weet ik niet, maar had ik dit van te voren geweten had k Vapor-x laten vallen:icon_fU:
Kadett
Als je perse een enkele VGA kaart wilt gaan gebruiken icm 1920x1200 zeker de HD5850 heb je genoeg performance voor de komende tijd. Maar ik snap het niet, je hebt al 2x 5770 incl waterblocken. Die HD5850 ga je vast en zeker ook waterkoelen. Dan ben je duurder met 1x HD5850+Block EN je hebt minder performance.
Demolisher
Ik zelf heb nu de 5870 Vapor-X en moet zeggen, dat is echt een geweldig iets.
Ik denk dat ze grote stappen vooruit gedaan hebben sinds de 4xxx serie, want mijn kaart, word idle en fanspeed 20% niet warmer als 26 graden. Ga ik gamen, dan gaat de fanspeed naar 33% en word het een gezellige 39 graden. hij is onhoorbaar, en koelt dus als een achterlijke.
Ga ik naar een LAN, zet ik hem handmatig op 100%. Dan is je pc net een stofzuiger, maar zal hij amper boven de 29-32 graden komen :007:
Mobomonster
@ Kadett
Ik had het idd gelezen vanmorgen :) interessant iets. Wat ik een voordeel vind van de 5770 Vapor X, is dat het een schattig klein kaartje is, en hij dus niet missttaat op mijn komende Micro ATX bordje, zo'n 5850 zal al gauw het bordje opvreten denk 'k :p
Y Welke videokaart? Hardware & Software 6
vincent welke videokaart Hardware & Software 6
LightStar 3 schermen welke videokaart... Hardware & Software 23
C Welke videokaart voor COD Black Ops? Budget: €200,- Hardware & Software 7
K 5870 wc block, op welke videokaart past het? Waterkoeling 4
M Nieuwe videokaart GTX460 + welke waterkoelblokjes Waterkoeling 5
D Welke Videokaart voor films Hardware & Software 32
Dustyrick Aanschaf videokaart van max €180, welke? Hardware & Software 9
N Welke Videokaart Hardware & Software 17
Nightwish68 Welke videokaart Hardware & Software 42
