Welke type slang is flexibeler?
Druskq
Op dit moment gebruik ik Masterkleer slangen met een Id van 13mm, ik merk echter dat ze best lomp zijn, tamelijk moeilijk meegevem en (dus?) erg gevoelig zijn voor knikken. Omdat ik binnenkort van plan ben om mijn loop uit te breiden met een NB en SB blok, en later misschien een GPU blok vraag ik me af of dat gaat lukken.
Ik heb namelijk het gevoel dat deze dikke slangen, een ontzettende zooitje gaat worden omdat ze erg lastig handelbaar zijn.
Ik zie graag dus meer flexibiliteit in de slangen als ik later meer aan ga leggen, zijn slangen met een kleinere ID flexibeler ? Of is overstappen naar tygon, van dezelfde diameter, voldoende ?
Mijn uitgangspunt is dus zo flexibel mogelijk, zodat alles netjes en niet al te moeilijk aangelegd kan worden.
Dirk
Tygon van 13mm is het flexibelste wat er is. Ik gebrui kzelf ook tygon en is een perfecte slang en werkt heel goed mee. Ook heb je nog knikveren voor tygon slangen waardoor ze nog beter mee buigen.
:D Meer opties:
Je kan ook voor Feser slang gaan, zijn ook erg flexibel.
Je kan ook jouw Masterkleer slang behouden en anti-knik veren om heen doen.
Kleinere maat is idd iets meer flexibel, dat is wel makkelijker als je jouw chipsets ook gaat waterkoelen.
Maar met dikke slang is het ook te lukken.
Tis wat je mooier vind :)
Druskq
Ahh, knikveren dus. Check.
Ja kleiner vind ik eigenlijk wel tof ook, ik had niet evrwacht dat de 13mm's zo dik waren. Echt storend is het niet maar het zal wel veel ruimte innemen naarmate het drukker word.
Ik kan eventueel ook meerdere type slangen in mijn loop gebruiken toch ? kleinere voor de delen naar chipset en mosfets bijvoorbeeld. Of is dat af te raden ?
Ik was zo overgestapt naar 10mm slangen maar dat komt me duurder uit, omdat de MCP 655 13mm aansluitingen heeft.. Tenzij daar adapters voor zijn.
Druskq
Ahh goed plan ^^ Misschien is een fan-based cooler dan wel genoeg. Bespaart me het aanleggen (ja, ben laks).. Het is namelijk zo, ik gebruik nu een GA-P35-DS3R van Gigabyte, daar zitten hele slechte passieve heatsinks op de chipsets. Die dingen worden immens heet.
Vanavond maar eens uitzoeken hoe en wat. Eerst even wat dingen regelen vandaag =)
Bedankt voor de tips in ieder geval.
Je kan die Thermalright chipset coolers gebruiken, die zijn erg goed :)
Kan je zelfs passief laten, als je genoeg airflow in jouw kast hebt hehe.
Als je tijd hebt, laat es wat foto's zien jouw systeem ;)
Robin
Ik gebruik gewoon 3/8 10mm slang. Ik vind het een zeer goede en makkelijke maat.
1. Je hebt niet van die dikke slangen in je kast
2. Erg universeel, pas ook vaak op andere koelingsopject zonder dat je een verloopje hoeft te gebruiken.
3 Kwa performances scheelt het niet eens zo gek veel als met 13 1/2 slang.
Ik heb hier van het 3/8 slang gehad van koolance. Volgens mij is dat PVC
3/8 ID 1/2 OD. Het slang is wel stug, maar buigt helemaal niet.
Ik vind maskeleer gewoon goedkope zooi. En alleen leuk als iemand spullen koopt en bijna over ze budget gaat. Zelf gebruik ik het liever niet. Heb liever PVC.
Zal ook wel een Tygon gaan proberen.
Dirk
Tygon is echt een top slang. De tygon slang word ook veel gebruikt in laboratoriums. Ik zelf blijf bij tygon en ga niet snel meer naar andere slang over. Hier voor had ik van die pvc maar dat is nogal onbuigzaam en best onhandig vond ik. Tygon buigt lekker mee en je kunt ook kleine hoeken maken van cpu blok naar chipset blok als het moet.
D
Deleted member 42
Guest
13mm feser slangen hier in mijn case, 2 loops zelf .. wel eentje met 3/8 darmen maarja het wordt toch redelijk druk :) waterkoeling heeft wel nog niet gedraaid :( enkel voor lengtes van darmen te meten en dergelijke.
freddy;
wanneer heb je UV Blauw 3/8 knikveren op shop?
D
Deleted member 42
Guest
graties levering in petto? is namelijk laatste product dat ik nog moet bestellen :p
of kan dit in pakket van de post ofzo? Anders kosten de verzendkosten meer dan mijn knikveren ^^
Druskq
Ik denk dat ik dat doe =) zodra ik fotos heb ga ik meteen een introductie schrijven. Ik zit een beetje te wachten tot mijn pa zijn spiegelreflex weer terug heeft ;)
r1p4u
wil wel effen iets zeggen over meerdere soorten afmetingen van slangen gebruiken in een circuit. Dit is eigenlijk niet zo slim als je bv 13mm en 10 mm in een circuit gebruikt. Waarom niet? Omdat je dat maar de flow gaat hebben van de 10 mm. Het spreekwoord "je ketting is maar zo sterk als de zwakste schakel", is hier van toepassing. Dus is je moeite om 13 mm slang te gebruiken waardeloos. Ik zou dan gewoon een 2de circuit beginnen voor mijn NB/SB met 10 mm.
Dit even als tip voor de mensen die geintereseerd zijn.
R1p4u
P welke soort en type past er op mijn pc Advies Waterkoeling Setup 5
R Welke pomp Waterkoeling 7
MrGiorgio Kabels Home Cinema, welke kwaliteit? Merk of merkloos? Algemene Discussies 17
T Welke fan voor radiator? Overige Koeling 15
Freddy Welke goede all-in-one LASER printer voor thuis? Hardware & Software 6
L Nieuwe case, maar welke? Cases en Modding 6
Y Welke videokaart? Hardware & Software 6
P Welke Dual bay reservoir met pomp? Advies Waterkoeling Setup 5
