Welke sport doe jij?
hmmzz ok
beetje kickboxen , teakwondo , ju-jitsu, met beetje normaal weer mtb'ken , motorcross is ook sport zeggen ze :D komt er ook nog bij
sport en leed vermaak met een Hpi-Baja en natuurlijk de persoonlijke vloek gooi en smijt contests met pc's hahaha
daartussen train ik ook hard voor vader en echtgenoot spelen
en dan verwachten ze ook nog dat ik op mijn werk verschijn en me daar afbeult :D
mens heeft gewoon te weinig tijd voor zichzelf
we gaan dit topic een kickje geven ;)
ik doe sinds 3 jaar actief mountainbiken,
1e jaar enkel in de zomer en afgelopen 2 jaar in de winter en wegtraining in de zomer.
mijn schatje(ik wacht nog vol spanning tot de eggbeaters 11 binnenkomen)
en met slicks voor conditietraining
verder speel ik nog piano maar dat word ook op "je luie reet" gedaan :p
back to you guys :)
Ik ben zelf fanatiek paintballer bij EastSideWarriors, helaas nog even het 2e team ivm blessures die blijven optreden.
En daarnaast mountainbike ik vrolijk in het rond op maandag en zaterdag :)
edit: Ja die Vissa ken ik ook ;) Nog altijd bij Ferox of daar weg?
He een bekende! :D
Jep, nog steeds bij Ferox. Laatste tijd wel weinig mee samen gespeeld i.v.m. onrust in het team, maar de rotte appel is er eindelijk uit.
Volgend seizoen is de planning om weer fulltime aan de bak te gaan! :)
Vrij nieuw hier, maar:
Boogschieten: Niet een hele fysieke sport, al bouw je wel sterke rugspieren op.
Wielrennen: Wisselend motivatieniveau door blessures en de hoeveelheid vrije tijd, vroeger vrij intensief. Foto's van een tijd geleden:
Daarnaast begin ik binnenkort weer met een trainingsschema'tje in de sportschool, als deze eindelijk opgeleverd wordt na de verbouwing.
Op dit moment doe ik al 4 jaar fanatiek skeeleren,
Af en toe sta ik wel eens op de schaats.
Voor me conditie zit ik minimaal 2x per week op de fiets. Dit is een hele goeie training voor het skeeleren.
1x per week paardrijden (dressuur dus best hard werken)
3x per week (soms 4, soms 2) fitness (half uurtje crosstrainen, buikspierkwartiertje en een uurtje gewichten)
en veel fietsen met de kinderen per bakfiets natuurlijk :) en met mijn zoon achter een bal aanrennen.
Ben aan t trainen voor n halve marathon, dus loop min 4x per week hard.
Ook om mn basis conditie weer op peil te krijgen, want die is de laatste tijd behoorlijk achteruit gegaan.
Ga daarna beginnen met:
Omdat ik "normaal" fitnessen te statisch/saai vind...
