Welke site om foto's uploaden?
Fuwa Fuwa
Ik gebruik zelf ook tinypic. :) Kwaliteitsbehoud is in ieder geval beter dan imageshack.us vind ik :)
Ik gebruik ook tinypic, het is snel genoeg en geen irritante popups.
MonsterEnergy
Formally known as GreenDragon
Dank jullie wel, Ik upload nu voortaan met: TinyPic - Free Image Hosting, Photo Sharing & Video Hosting
Homienator
Ik gebruik Photobucket al jaren lang gewoon prachtige site waar je alle geuploade bestanden terug kan vinden in albums,je hebt ook meerdere post functies (Direct link,thumbnail,IMG code,ect...)
Je kan de grootte aanpassen van de foto's en meerdere tegelijk uploaden :D
Gewoon een zeer goede site :D
Antyrael
Senior Member
Ook tinypic, als ik het niet op mijn eigen site kwijt wil (omdat kwaliteit niet zoveel uitmaakt) :D
Tinypic is van Photobucket trouwens ;)
LightStar
DataCenter
Ik gebruik of Imageshack.us of eigen webhost en anders mijn eigen webserver die ik thuis heb staan :p het is maar net hoeveel zin ik heb om iets ergens te uploaden :p aangezien imageshack in vele gevallen handinger is ivm traffic van onze eigen site :p
Nadeel van de eigen thuisserver is dat hij constant up moet zijn en dat is niet altijd het geval.
parcifal
Ik gebruik al paar jaar pictureparking.com
werkt perfect en ook snel , heb al heel wat geupload vooral voor de benchresultaten.
albums zijn aan te maken en links voor klein middle en groot formaat
geen popups en zeer weinig reclame
:098:
R Welke pomp Waterkoeling 7
MrGiorgio Kabels Home Cinema, welke kwaliteit? Merk of merkloos? Algemene Discussies 17
T Welke fan voor radiator? Overige Koeling 15
Freddy Welke goede all-in-one LASER printer voor thuis? Hardware & Software 6
L Nieuwe case, maar welke? Cases en Modding 6
Y Welke videokaart? Hardware & Software 6
P Welke Dual bay reservoir met pomp? Advies Waterkoeling Setup 5
J Eheim 1046 voor Reserator 1 - welke fitting? Waterkoeling 2
C Welke router heb ik nodig? Problemen & Oplossingen 2
XenoMorpH Welke EK res op de EK-DDC Dual TOP V.2?? Waterkoeling 3
Sw333t Welke camera voor een laag budget Fotografie, Film en Video 9
M Welke Corsair H100 push ventilatoren? CM690II Advanced Waterkoeling 1
