Welke RAM Waterblok voor 4 modules?
MrMdemiC
Waiting for a Lan
Beste Mensen,
Ik ben al een beetje op weg met mijn water cooling, nu zou ik het willen uitbreiden met me RAM een water block te geven. Nu is de vraag welke? Ik heb nu OCZ Gold DDR3 PC3-10666 Low Voltage Dual Channel (2x dus 4 DIMMS). Maar nu weet ik niet wat wijs heid is, zou ik een: EK-RAM Dominator - Nickel pakken of MIPS RAM Freezer 4 (met 4 RAM Modules) . Want ik weet niet of de EK RAM Dominator Nickel er op past want ik heb maar 4 dimms en die kan tot 6.
Als iemand mij een antwoord kan geven zou ik dat waarderen.
Met vriendelijke Groeten,
Bob de Vries
De EK RAM Dominator past helemaal niet, want je hebt geen Dominator GT's ;)
Die blokjes zijn speciaal gemaakt om met de schroeven van de Dominator GT's vast gemaakt te worden.
De Mips Freezer heeft zelf vinnen, die je dus om je geheugen moet doen, en de originel Heatspreaders verwijderen.
Mystery Solved
Binnen 3 minuten nog wel :D
En topic staat een beetje lichtelijk verkeerd Bob ;)
Zelf ben ik heel erg fan van deze exemplaren:
Arctic Cooling RC RAM Cooler
Ik zou ze op elke RAM sticks zetten (behalve Dominator GT want die zijn al goed en mooi haha).
Dit zijn in mijn ogen heel mooie spreaders, ze kosten haast niks, en je kan letterlijk temperatuur drops van 10 graden verwachten als je een beetje airflow in je case hebt.
Wel even uitkijken of ze niet in de knoei komen met een CPU koeler bijvoorbeeld.
N Welke MIPS nickel+acetal RAM blok voor 4x DDR3 modules? Waterkoeling 1
