Welke processor kan elk spel op ultra high spelen.
maarten1980
Wil een nieuw systeem gaan bouwen alleen ik vroeg me af.
Welke processor kan elk spel op ultra high spellen.
Je hebt natuurlijk ook een goede videokaart nodig maar we gaan er nu maar even van uit dat er een 2 keer een hd 6970 in zit ( volgens mij kunnen die alle spellen op ultra h
Dus wat is de goedkoopste processor die die alle spellen op ultra high kan spellen ( we gaan er dus van uit dat er 2 keer een hd 6970 in zit )
Volgens mij heeft Maarten nog geen specifiek spel, maar wilt gewoon zoals hij het zelf zegt "elk spel" met alles op High kunnen spelen :)
In dat geval kan je het beste gaan voor een i7-930 denk ik, dan kan je ook toekomstige spellen wel mee draaien.
Thierry
perfectly imperfect
de proc die je nodig hebt.. i7 2500K en als je nog wat finaciele ruimte hebt een i7 2600K
Een Q8300 die je zelf aangeeft zou de prestaties tegen houden.
De i7 die Freddy aangeeft is ook een goede, maar daar moet een X58 mobo bij en die zijn overhet algemeen wat duurder dan een P67 mobo
M Nieuwe pc in de planning maar welke processor core i5 of Core i7? Hardware & Software 1
D Alienware m11x kopen alleen welke processor ? Hardware & Software 20
M 8gb geheugen of een snellere processor, welke heeft meer meerwaarde.I.v.m upgrade PC Hardware & Software 4
R Welke pomp Waterkoeling 7
MrGiorgio Kabels Home Cinema, welke kwaliteit? Merk of merkloos? Algemene Discussies 17
Freddy Welke goede all-in-one LASER printer voor thuis? Hardware & Software 6
L Nieuwe case, maar welke? Cases en Modding 6
