Welke poorten forwarden?
starsky
Ik heb sinds vandaag een nieuwe router (Linksys E4200) en modem (Sitecom adsl2+), alleen kan ik geen COD MW3 meer online spelen. Ik heb al heel wat poorten geforward in de hoop dat ie het doet maar geen succes. UPnP is bij de router en modem ingeschakeld. Iemand nog ideeën?
Deze heb ik al geprobeerd:
• TCP & UDP 88
• TCP & UDP 53
• TCP & UDP 3074
• TCP & UDP 22728
• TCP & UDP 33233
• TCP & UDP 30260
• TCP & UDP 80 to 81
• TCP & UDP 443
• TCP & UDP 1500
• TCP & UDP 2005
• TCP & UDP 3005
• TCP & UDP 3101
• TCP & UDP 3074
• TCP & UDP 3075
• TCP & UDP 3478
• TCP & UDP 6112
als dat sinds een aantal uur is komt het omdat steam waarschijnlijk down is. (ik kan zelf ook niet meer op steam)
als het hier om de NAT type staat kun je het ook wel vergeten. want die heb ik bij mijzelf ook niet opengekregen. alle poorten maar niks wil helpen.
En als je niet voorbij de "connecting to online servers" komt moet je waarschijnlijk ergens je virusscan uitzetten.
(alle 3 de dingen zij bij mij of vrienden voorgekomen ;))
