Welke koeler en case fans ?
Heeft er iemand mischien een foto of een filmpje.
waar ik duidelijk kan zien hoeveel en hoe je de koelpasta moet gebruiken?
op een i7 860
Ik wil het nog 1x overnieuw proberen :)
ps ik gebruik artic silver 5
Ik gebruik m voor muziek spelletjes film kijken beetje voor van alles.
wat is er vreemd aan ?
Ik heb de pc namelijk gewoon zo bij computerland vandaan.
op de extra koeling na dan
omdat je een mooi bordje heb met een super dikke cpu, redelijk geheugen
en dan heb je maar 1 hdd een ubercheap voeding en van wat ik kan zien ook niet echt een dikke gaming videokaart :)
ik vond het dus een beetje vreemd/sonde :)
werkgeheugen is 8 gig
hd is 1,5 tb ik heb er nog een externe op zitten van 1 tb
videokaart is NVIDIA GeForce GTS250 - 512MB - DDR3 (even gezocht)
voeding wil ik tegelijk met de case vervangen ik weet alleen niet waar ik op moet letten alleen dat komt nog wel .
ja bijna niet meer... alleen nog hele kleine restantjes, dat duid op een goede mount ;)
je wilt namelijk het liefst zoveel mogelijk contact tussen cpu en koeler :)
de pasta is puur ter opvulling van de minuscule "gaatjes" ertussenin...
de ideale situatie zou zijn als de 2 zo perfect aansluiten dat het niet meer nodig is (maar zelfs met beide oppervlakken supernetjes lappen lukt dat volgens mij nog niet :p )
dat betekent dat die bowed is dat verhoogt de performance :D
alleen vaak (eigenlijk altijd wel maar soms erger als anders) zijn de heatspreaders op je cpu ook bol en dat wil je juist niet, daarom lappen veel mensen hun cpu (verhoogt koelperformance maar je verliest je garantie :p )
Mooi
als alles zonder problemen ga passen ga ik die kast maar bestellen
samen met een tubetje mx2
zit er alles om het mb te monteren er ook al bij ?
Als de kabels van me huidige voeding te kort zijn kan ik die dan gewoon doorknippen en een stukje er tussen zetten en dan krimpkous er om heen ?
Is dit geen hele erge herrie kast omdat de voorkant bijna 1 rooster is?
R Stille VGA koeler voor EAH 4650, welke? Overige Koeling 31
