welke kast moet ik kopen ???
Alleen de hotswapbays. Meer niet.
800D
700D
De 700D panelen zijn overigens ook los te koop via Corsair shop. Dus een eigen raam maken voor een 800D is ook mogenlijk.
Als je ruimte, stil en mogenlijkheid tot modden wil zou ik zeker naar de verschillende Fractal Design kasten kijken.
Heeft die 800D ook niet een of ander SATA PCB voor de hot swap bays?
Ik zou persoonlijk liever zelf een raam in een cleane deur maken. Ik vind die van de 800D niet echt goed over nagedacht. Je kunt zoveel in lijnenspel en die van de 800D loopt gewoon veel te ver door naar beneden. De reden dat er een midpanel zit is om het daar te verbergen.
MonsterEnergy Welke kast? Budget: 330 euro Cases en Modding 18
D Welke Kast?! Cases en Modding 26
