Welke fans voor radiator?
Yate Loons gebruiken een Sleeve Bearing, een systeem dat eigenlijk bedoelt is voor verticale montage (kan even niet de bron vinden). Yate Loons zijn trouwens niet de enige fans die sleeve bearing gebruikt. Heel veel fans gebruiken deze bearing. Fans als de Gentle Typhoon gebruiken een double ball bearing, wat een merkbaar soepelere bearing is dan de sleeve bearing.
Ik ben het er overigens mee eens dat Yates zeer goeie bang for buck fans zijn voor radiatoren, alleen vind ik bang for buck en waterkoeling nooit helemaal samengaan: wel een paar honderd euro in de set stoppen, maar dan een paar tientjes besparen op juist datgene wat in de set over het algemeen het meeste lawaai produceert.
Bij nieuwe fan's is een sleeve bearing (glijlager) stiller dan ball bearing.
Bij horizontale belasting gaan er bij een sleeve bearing helaas ook andere
dingen mee spelen en krijg je slijtage op punten waar je niet wil.
Prijstechnisch kan het dan een keuze zijn, met in het achterhoofd de iets
kortere levensduur en mogelijk redelijk snel kans op bijgeluiden.
De fluid dynamic bearing is een variant op een glijlager trouwens.
De smering is door een truukje wat langer goed, maar verder treden ook
de nadelen (bij horizontaal) van het glijlager op.
Mee eens. Dat vind ik trouwens een groot voordeel van de Gentle Typhoons. Als je gaat zoeken op de site van de fabrikant (Nidec Servo) vind je van elke soort fan de specifieke datasheets met alle nuttige data en zowat alle mogelijke tests uitgevoerd. Ik ken weinig andere fabrikanten in de hardware industrie die zo precies te werk gaan om eerlijk te zijn.
De PWM draad kun je mogelijk nog prima delen (afhankelijk van fan's en mobo ?),
maar inderdaad zul je bij zo veel fan's een extra power lijntje moeten aanleggen.
Voordat we een hele theorie krijgen over balletjes en sleeve beering, koop ik meestal fans die een hoge rpm hebben en natuurlijk
er mooi uitzien..
:p:p
Als we dan toch refereren naar de openingspost ....
Het vetgedrukte staat daar haaks op ;)
Fan's blijft een beetje lastig, of je moet al een review vinden die aardig
overeen komt met je eigen situatie.
Ik heb eens een avond op fan lagers gegoogled en probeer te delen wat
daar bij mij van is blijven hangen.
En letterlijk draait een fan om de lagers, maar het draait natuurlijk niet
alleen maar om lagers !!
De verdere opbouw is ook zeker belangrijk als herrie een issue is.
En ook zal er mogelijk nog verschil zitten tussen de kwaliteit van de (glij)lagers
als je de merken onderling op levensduur zou gaan testen.
DeKentering Welke fans voor push/pull radiator setup?? Waterkoeling 7
M welke fans voor radiator? Waterkoeling 6
S Welke fans voor Aquaero 5 Waterkoeling 3
M Welke fans voor een Black Ice GT Xtreme Lite 240 Waterkoeling 4
J Welke fans keuze voor de Prolimatech Megahalems? Overige Koeling 9
U Welke fans voor TFC Xchanger Waterkoeling 5
volcom Fans met rode leds welke leds erbij zetten? Cases en Modding 3
psyduck170 Welke fans moet ik nemen? Waterkoeling 2
volcom Welke fans best op Magicool 240 slim rad? Waterkoeling 11
H Promalitech megahalems: Fan Clips? En welke fans aan te raden? Overige Koeling 12
D Welke koeler en case fans ? Overige Koeling 124
D [Fans] Welke heb je op jouw radiator? Waterkoeling 15
A Welke fans moet ik nemen? VERZAMEL TOPIC Overige Koeling 68
