Welke fans voor radiator?
bit-tech.net | Review - What's the best 120mm case fan?
In deze review worden veel fans bekeken... ik gebruik persoonlijk op een 360 rad 6 noctua's in push/pull en op een 240 rad 2 triebwerk 1800 en ze bevallen me alle bij goed... alleen de triebwerk op 1800 maken wel aardig wat geluid... wel MEGA airflow...
Die triebwerk's lijken mij ook wel wat (al word het wel dik allemaal met een Xchanger)
Maar die "ingebouwde shrouds" welke kant zitten die ?
Ik gebruik nu Scytes slipstream 1900RMP's d.m.v. pull door de rad heen naar buiten.
Delta FFB1212EHE hmz kijk dat lijkt er meer op :p
Ik ken em eerlijk gezegt niet. zo te zien als ik op google images kijk, is het een standaard enkele 120mm fan met een fanguard erbovenop. Wat je zou kunnen doen is het volgende:
Noctua 120MM NF-P12 1300RPM
in combinatie met:
TFC Xtender BLUE Universal 120MM Shroud
ik denk dat je dan al een redelijke winst te pakken hebt. eventueel is het ook mogelijk (als dat lukt met dit apparaat, kan ik niet beoordelen) nog een fan aan de andere kant (push-pull) te monteren, of te kijken naar een 240 of 360mm rad.
DeKentering Welke fans voor push/pull radiator setup?? Waterkoeling 7
M welke fans voor radiator? Waterkoeling 6
S Welke fans voor Aquaero 5 Waterkoeling 3
M Welke fans voor een Black Ice GT Xtreme Lite 240 Waterkoeling 4
J Welke fans keuze voor de Prolimatech Megahalems? Overige Koeling 9
U Welke fans voor TFC Xchanger Waterkoeling 5
volcom Fans met rode leds welke leds erbij zetten? Cases en Modding 3
psyduck170 Welke fans moet ik nemen? Waterkoeling 2
volcom Welke fans best op Magicool 240 slim rad? Waterkoeling 11
H Promalitech megahalems: Fan Clips? En welke fans aan te raden? Overige Koeling 12
D Welke koeler en case fans ? Overige Koeling 124
D [Fans] Welke heb je op jouw radiator? Waterkoeling 15
A Welke fans moet ik nemen? VERZAMEL TOPIC Overige Koeling 68
