Welke fans moet ik nemen? VERZAMEL TOPIC
De rad is alvast bijzonder geschikt voor low noise, trage fans. De fans zelf zijn echter een beetje aan de luidruchtige kant voor mij: geluidsproductie bij 7v is 30 dB-A en bij 12v 38.1 db-A, maar de luchtverplaatsing is wel OK: 31.3 cfm bij 7v en 52.8 cfm bij 12v.
Persoonlijk zou ik ze in ieder geval al maar stevig dichtdraaien en zeker niet aan meer dan 7v laten draaien.
als die noiseblockers zoveel meer herrie maken dan in de HF linkje, dan zou ik voor de noctua`s gaan en die op 7 volt zetten zodat je ze niet hoort
op 12 volt hoor je ze niet een, behalve de lucht verplaatsing die ze kreeren :p
maar die noiseblockers zijn toch juist hele stille fans??:S
Niet echt dat type ... de V1 was bijvoorbeeld heel wat stiller. Je kan nooit afgaan op wat een leverancier zelf doorgeeft. Op hardwareinfo staan bijvoorbeeld vaak zeer uitgebreide vergelijkende testen. Daar wordt het geluidsniveau effectief gemeten (zij het van zeer dichtbij) zodat er een eerlijke vergelijking komt tussen de fans (bij deze fan hadden ze wel even het 7v-12v resultaat omgeswitched)
CPU fans
Ok.. ik monteerde dus laatst die 2 2000RPM fans op mijn koelblok (paste goed overigens) maar ik heb nu maar 1 4-pin fan controller op mijn mobo :eek:
weet iemand of er een converter is die 2 4-pin aansluitingen convert naar 1 4-pin aansluiting?
Keuze fans
Binnenkort ga ik de Nieuwe HAF aan schaffen,
Maar ik wil ongeveer gaan weten wat het allemaal gaat kosten dus ik ben al een beetje aan het rondkijken.
Maar ik wil de binnenkant rood verlicht hebben.
Er komt al dit kitje in:
Ultra Bright Cold RED Light - 30cm QUAD set
En aan de voorkant levert CM al een fan met rode leds.
Maar nu wil ik aan de binnenkant nog 3 fans:
1x outtake achterkant
2x outtake bovenkant
Is het dan slim om dan deze te nemen:
Cooler Master 120MM R4-L2R-20AR-R1 2000RPM Red
Of een andere fan bijv. Noctua,Scythe,CM,noiseblcoker.
De fans moeten goed lucht verplaatsen en niet veel herrie maken.
Dus als je zou moeten kiezen tussen die van Coolermaster of Yate loons.
zou jij de yate loons kieze?
Ze zijn even duur
Alleen de yate loon zijn 1350 RPM met 28 DC dBA ,74.2M3 /h
Maar geven volgens mij meer licht
De Coolermaster: 2000RPM met 19dBA,69.69M3 /h
MAar geven volgens mij niet zoveel licht
psyduck170 Welke fans moet ik nemen? Waterkoeling 2
volcom Fans met rode leds welke leds erbij zetten? Cases en Modding 3
DeKentering Welke fans voor push/pull radiator setup?? Waterkoeling 7
M welke fans voor radiator? Waterkoeling 6
S Welke fans voor Aquaero 5 Waterkoeling 3
volcom Welke fans best op Magicool 240 slim rad? Waterkoeling 11
M Welke fans voor een Black Ice GT Xtreme Lite 240 Waterkoeling 4
J Welke fans keuze voor de Prolimatech Megahalems? Overige Koeling 9
H Promalitech megahalems: Fan Clips? En welke fans aan te raden? Overige Koeling 12
D Welke koeler en case fans ? Overige Koeling 124
I Welke fans voor radiator? Waterkoeling 72
D [Fans] Welke heb je op jouw radiator? Waterkoeling 15
U Welke fans voor TFC Xchanger Waterkoeling 5
