Welke EK KIT
Arges
Een kleine vraag Welke EK-KIT moet ik gebruiken voor de cooler master 690 ii advanced window?
Je hebt De:
EK-KIT H3O 120 LTX
EK-KIT H3O 240 HFX
EK-KIT H3O 360 HFX
Wat is het verschil Zijn ze luxer en zo ja als ik de luxer versie neem is dat handig?
Al vast Bedankt :icon_cool:
de 120LTx heeft een goedkoop cpu blokje, en maar een 120mm radje (perfect voor CPU only! en een kleine case)
het verschil tussen de laatste 2 is puur de radiator! een 240 radiator en een 360 radiator
in jou case kan plug and play de EK-KIT H3O 240 HFX en kan je later nog met gemak je GPU toevoegen :)
Sw333t Monteren van plexiglas window: Welke kit heb ik nodig? Cases en Modding 8
M WC (XSPC Delta Kit) upgraden, maar met welke componenten? Waterkoeling 33
A D-tek Nozzle Kit, welke nozzle voor mijn setup? Waterkoeling 5
