Welke Core2Quad?
Source
Mr. Grillmeister
Hola,
Ik kan me E8400 verkopen voor een leuk prijsje, nu wil ik dus een C2Q kopen.
Alleen zijn de verschillen merkbaar tussen:
De Q8300 is: 4x 2500MHz / 2x 2048MB Cache - ~€120,-
De Q8400 is: 4x 2666MHz / 2x 2048MB Cache - ~€140,-
De Q9400 is: 4x 2666MHz / 2x 3072MB Cache - ~€160,-
De E8400 is: 2x 3000MHz / 2x 3072MB Cache
Me huidige CPU, E8400, heeft ook 2x3MB Cache. In hoeverre is dit merkzaam als ik terug ga naar 2x2MB Cache?
Max is de Q9400 qua prijs (€150/€160).
Anders haal ik de Q8300 en clock hem over.
Het gaat me alleen om de Cache.
:eusa_doh:
Waarschijnlijk koop ik de Q9300.
Of de Q9450 van MasterBlaster, ligt eraan hoeveel hij ervoor vraagt.
En DopeStuff, kan je me een link sturen waar jij bovenstaande voor ongeveer €140,- hebt gezien :eek:
meer cache in cpu is beter.
Waarom niet de Q9650 ???
en als je prijs laag wilt houden neem dan de Q9450, wegens goede Cache in cpu.
kijk hier in lijst, google is toch zo fijn.
Waarom niet gelijk een Core 2 Extreme...
Ik heb een budget zoals aangegeven in de eerste post.
Maximaal €150,-
Als jij een Q9650 van €150,- weet hoor ik het graag.
Daarnaast heeft de Q9300 de zelfde instructies als de Q9650, enige verschil is de 12MB L2 Cache ipv. 6MB L2 Cache bij de Q9300.
En de clocksnelheid natuurlijk, die clock ik zelf wel over.
De Q9300 is echter €130,- nieuw en de Q9650 begint bij de €260,- nieuw.
Dus het dubbele.
