welke cooler nodig? (met foto)
MaartenF
Hoi Highflowers,
Ik heb een pc met een Asus A8N-SLI Deluxe moederboard en een ventilatortje daarop is kapot.
Een vriend wees me op jullie site, maar ik weet niet genoeg om zelf te kunnen kiezen welk product ik nodig heb. Ik heb een foto gemaakt waarop aangegeven is met Rode Pijl welk deel kapot is.
Belangrijk is dat de cooler niet te groot is, aangezien er een forse videokaart inzit die eventueel in de weg zit .
Ik hoop dat jullie met de foto kunnen adviseren welk onderdeel ik bij jullie moet kopen.
Bedankt,
M Ferguson
ok, ik ga die bestellen.
heb ook ff zo'n temp meting gedaan... AI AI AI, iets zegt me dat ik er goed aan doe de pc maar helemaal uit te zetten en een paar daagjes op de laptop verder te gaan, er stond een dikke rode vlam bij 2 waarden.
Moet jammer genoeg wel Speedfan gebruiken, aangezien Everest niet samen gaat met mijn LCD software.
Maar zal eens kijken hoeveel het scheelt ;).
Edit: Bij mij geeft Everest 5 graden koeler aan dan SpeedFan, wel apart dat dat bij elke sensor zo is.
Eerste bestelling nu al binnen!
Besteld gistermiddag. 11 aug
In huis vanochtend iets na 11:00 12 aug
Zeer goed.
Moest erg lachen toen ik het pakje openmaakte en er bovenop een lollie lag...
stelletje mafketels :icon_biggrin:
Heb nog vakantie tot het weekend, kan dus nog mooi aan de slag vandaag.
Wacht effe, zit er standaard een lolly bij? Dan ga ik toch snel even door de vandaag binnen gekomen bestelling heengraven, voor die lolly m'n onderdelen verneukt :082:. (foto's later vanavond in m'n buildlog.)
Nu het is gelukt, toch nog een hele operatie, was er wel een uurtje of 2 mee bezig (nog nooit eerder gedaan)
De papieren handleiding was vrij waardeloos, maar de website gaf wel een mooie How To met veel foto's dus daarmee ging het perfect.
ik was zo slim geweest foto's te maken van te voren zodat ik makkelijk alle stekkertjes kon terug zetten.
uiteraard toch nog 1 pinnetje fout gedaan, uitgerekend die van de aan en uit knop, dus na aansluiten...... niks....
Nee , wat heb ik nu weer gedaan, moederboard naar de klote? 10 sec paniek. Daarna logisch nadenken, nee dat kan niet dan zou er wel iets gebeuren....... voeding? Hoe kan daar nu iets mis mee zijn... stekkertjes? check, dubbel check.... oh wtf? toch fout? WAAROM moet de BLAUWE draad niet in de BLAUWE, maar in de GELE terwijl ROOD wel in ROOD moet en GROEN in GROEN etc...
Sigh... ok, hoe om? check foto,, ok zo,..
Power up... YEAH! alles begint te draaien en te knipperen. Victorie!
Oh en heeft iemand een tip om coolpasta uit je kleding te verwijderen....:schaam
Haha wie kent dit gevoel niet. Dit voelt (bijna) iedereen op het moment dat de pc weer voor eht eerst aangaat!
Ondanks dat ik ondertussen al aardig wat operaties achter de rug heb, blijft het ALTIJD spannend voor mij!
K Welke CPU cooler? Rond 60 euro Hardware & Software 10
M5rvii Welke Radiator past in de Cooler Master Cosmos S RC-1100 Black? Waterkoeling 6
