Welke casefans gebruiken jullie?
meneer peer
Tja, fruit....
Na een topic te hebben gelezen in het waterkoeling deel was ik wel benieuwd welke case fans jullie gebruiken
ik gebruik zelf Silent eagles, zeer stil en redelijke koeling
2x 80mm (achter)
1x 120mm (voor)
niet omdat ik graag aandacht krijg maar vind het gewoon grappig ik heb ook alles gepost boven freddy, en freddy geeft aan dat hij 11 fans heeft als je mijne optelt heb je 17 :053: jullie mogen jullie eigen conclusies trekken :077:
freddy ik coolfris en wardo hebben daar niet zo een last van denk ik want wij gebruiken goede fancontrolers en ik kan je vertellen mijn pc is stiller als de pc van de meeste mensen... (en word steeds stiller)
achja ik zet het volume van mijn speakers gewoon een tikkie hoger ;)
ik ben tot nu toe nogal stil ;) echter heb ook nog niet zoveel koeling want er past niet meer in :p maar daar gaat verandering in komen.. ik ben trouwens wel heel erg te spreken over die silent eagles :eek:
ik heb ook 2 van die silent eagles....de 80mm versie... stil zijn ze wel maar er komt ook bij geen flow van af... heb een heel mooi plekje voor ze gevonden... mijn "fans die ik niet gebruik" doos
jup daar heb je gelijk in ;)
Ik ga andere fans aanschaffen bij mijn aankomende casemod, ik heb een heel vet idee in mijn hoofd zitten, ik ga zo eens naar de tekentafel ;)
ik denk alleen dat niemand het soort verkoopt dat ik graag zie ;)
ongeveer dit:
dus in een cilinder behuizing ;)
ik heb op mn RAD, 3x 120 van Zalman met blue led 1800rpm, ik heb voor mn videokaart(gtx295) 3x 90 hangen, de Antec tricool's en ik heb een Lian-Li 120MM rear hangen om mijn mosfet heatsink wat kouder te houden, binnenkort word alles watergekoeld dus dat is ook niet meer nodig;)
