Welke Case voor Casemodding?
MonsterEnergy
Formally known as GreenDragon
Ik zou graag een nieuwe case willen kopen die ik ook kan gaan casemodden.
Maar mijn probleem is ik heb er nog geen ervaring mee, en wil dus ook niet een hele dure case verprutsen. Ik wou eerst een Corsair Obsidian 800D maar die is te duur om even te verprutsen. Prijs graag rond de 120 euro.
Elke case is te modden idd, ga naar de stort en zoek een leuke bigtower op, zaag er een raampje in gooi er wat ledjes in. Of alleen een frame en bouw er een kast omheen?
Zo ben ik begonnen iig :p, er valt trouwens niks te 'verprutsen' als er iets fout gaat moet je creatief genoeg zijn om dat stuk te bedekken met iets anders!
Een makkelijke case om mee te beginnen is een simpele.
Gewoon een vierkante doos, met wat ruimte. Dat laatste is vaak ook handig.
Hoe gecompliceerder de case origineel al is, met lijnenspel, vormen e.d.
hoe moeilijker het is om er nog iets origineels aan toe te voegen.
Als je zelf niet overloopt van ideeen bij een bepaalde case zou ik het gewoon simpel houden bij aanschaf.
V Welke case light voor rode Feser One koelvloeistof? Waterkoeling 4
L Nieuwe case, maar welke? Cases en Modding 6
hesselcandea Welke case is dit? Cases en Modding 7
D Welke koeler en case fans ? Overige Koeling 124
E mijn eerste WC-setup...in welke case past het allemaaal ? Waterkoeling 20
S welke case ... Hardware & Software 19
