Welke auto rij je nu en welke "wil" je rijden :)
Ja ik leef nog steeds.. hoe kan het..
Het dromen is voorbij! Volgende week deze auto ophalen, kan niet wachten!!
Bovendien morgen afrijden ;)
Rover 200VI :)
1,8liter met variabele kleptiming. Kmstand van auto is 217000 maar kmstand van het blok is slechts 95000 omdat deze vervangen is na een kapotte koppaking ( kwaaltje..)
Dit blok is voorzien van een nieuw type pakking, gaat dus niks mee gebeuren!
175pk en 200nm @ dyno.
Verder voorzien van alle rommeltjes, airco, halfleder, elek. ramen en spiegels, airbags, stuurbekr., pipercross viper luchtfilter, sportdempertje, achterveerpootbrug.
Direct zelf een grote beurt geven en dan opzoek naar een leuk audiosetje :)
Niet mijn auto maar de auto van mijn broer;
Mitsubishi FTO uit '95:
Mooi filmpje op de Nordschleife
200PK v6
MiVec
Stuur aan de rechterkant.
Import uit Japan ^^
En max 20 in nederland waar er ongeveer 15 werkelijk rondrijden.
Droomauto; Ook een FTO. Genot om in te rijden.
+ Het lijkt mooi om 2 exclusieve auto's samen te rijden.
En relatief goedkoop in aanschaf aangezien het een rechtsgestuurde auto is.
Alleen onderhoud/ benzine is prijzig.
Ok rij momenteel met een Audi A6 2.7TDI full option van 2007 heb ondertussen wel al 217000 km's maar bolt nog altijd magnifiek.
Zou graag de Audi RS6 willen maar mijn portefeuille zegt dat dit nog wel lang kan duren tenzij dat ik euromillions win :icon_confused:
Maar gelukkig heb ik mijn moto nog een lekkere CBR600 rr limited edition van 2010
Mijn eerste indruk was van, tuurlijk 2 m3's lijkt mij sterk.
Maar het webadress heeft de naam die hij hier op het forum ook gebruikt en er staat .be achter en in de weerspiegel van de 2de foto lijkt mij dat ook een belgen kenteken dus er zit ook weer een beetje waarheid in.
Dus ik zeg, foto me naam, datum en higflow erbij anders geen waarheid :)
