Welke auto rij je nu en welke "wil" je rijden :)
Tlanspolter ala 180peekaas.
En sinds gisteren een punto ala 55 peekaas tweety
Sent from my iPhone using Tapatalk
Dan wil ik 86GT van Toyota :)
(zo goed als de zelfde auto)
Die heb ik in een zeeschip zien staan.. stuk of 30 daarvan.. en ja allemaal gloedje nieuw (met folie op de motorkappen/daken en achterkleppen..) Zijn zeker zeer mooie autootjes.. Hier wat fotootjes:
oranje versie
witte versie
achterkant oranje versie
zwarte versie
er stonden 7 naast elkaar en dan stuk of 4/5 rijen (als er niet meer waren).. dus rond de 30+ auto's.
spoilertje + leuke achterkantje.
velgie
de embleem van de 86 GT
voorkant
